Замена дросселя на NOKIA 6131
Левшов Алексей
07-11-2008 02:38
Здраствуйте.Принесли NOKIA 6131 он не видит карту памяти,неработает камера.Внутри оказался большой окисел в районе дросселя L2403,он сгнил в месте с дорожками.Доноров с такими именно дросселями под рукой нет.Подскажите пожалуйста на что его можно заменить?Меня очень смущает что у него обозначение 220R/100MHz,я так понимаю он высокочастотный и обычные от старых телефонов дросселя неподойдут по параметрам.
Добавлено 07-11-2008 02:40
рисунок схемы
  дросель.jpg  72,3 КБ  Скачано: 125 раз(а)
aziz
07-11-2008 06:52
Левшов Алексей, кинь туда перемычки для проверки,! если окисление USB ванной промыть,потом всё виднее...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
07-11-2008 07:01
Левшов Алексей, Дроссель L2403, выполняет здесь роль фильтра от помех по питанию. Параметры не критичны. Можно и с другими параметрами дроссель поставить.
Левшов Алексей
11-11-2008 09:35
Поставил дросель с ВЧ тракта MOTOROLA V-66,начал прозванивать контакты,оказалось что обрыв был питающих дорожек от АКБ,запитал от АКБ дроссель L2403-заработала камера, запитал L3201-заработал кардридер,попутно небыло напряжения на L6055.Всем спасибо за советы.Владелец телефона счастлив!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Замена дросселя на NOKIA 6131
  • Замена R2405 в Nokia 6131
  • Nokia 6131 не заряжается
  • Nokia 6131 нет сети
  • nokia 6131 выключается
