nokia 6131 после заставки выключается
paha555
19-09-2008 12:27
Телефон при включении показывает заставку, работает подсветка, играет мелодия после которой возникает стопор - телефон три раза моргает - исчезает все и подсветка и изображение которое при пропадании распадается на вертикальные полосы и потом выключается совсем. Телефон на плате не имеет следов влаги или удара. Что это может быть, может кто сталкивался?
rommy
19-09-2008 13:49
Шить пробовал?
paha555
19-09-2008 14:35
Шить нечем. Если программная проблема то отдам на прошивку.
lexa-rebriha
23-06-2009 19:04
Та же беда.. только при некотором времяни.. т.е проходит 5-6 минут и при заходе в Галерею все распадаеться на полосы и тел перезагружаеться.. а еще при включении пишит Nokia и висит с белым экраном и батареей минуты 3 после все поевляеться.. что это?? Прошивка или железо?
lexa-rebriha
24-06-2009 09:08
Еще сегодня один принесли.. Люди скажите есть ли где нибудь материнки на них в продаже?? вопрос в верху актуален про включение
Denchik3545
24-06-2009 09:29
Для начала нужно пробовать прошить. Если проблема не уходит, тогда копать железо. Желательно точно определить при каких обстоятельствах тел зависает. Часто бывали случаи, что тел вел себя так при активации Bluetooth. Прогрев модуля Bluetooth при этом, как правило, исправлял ситуацию.
vaso5
24-06-2009 11:43
Шить, это типовуха.
Soldier11
24-06-2009 18:00
Смотри на плате в верху если питаки чистые(не окислённые) тогда шей смело,если окись есть тогда чисть, у 6131 это болячка.
rommy
24-06-2009 22:48
lexa-rebriha писал:
Действительно,зачем прошивать,если можно купить "материнку". помираю со смеху!
lexa-rebriha
25-06-2009 03:54
Ты непонял.. принесли еще один.. поломаный.. уронили оторвался проц
Zahar
25-06-2009 04:46
vaso5 писал:
Шить, это типовуха.
+1
yura123
25-06-2009 19:12
Прошить, + если не появляются "руки" срезать пятаки
maxitron
25-06-2009 19:29
yura123 писал:
Что за прикол такой??? Замешательство Замешательство Замешательство
Porter
25-06-2009 19:47
єто не прикол а вариант ламерской очистки тестовых точек на плате сабжа, о коих писалось выше, что часто окисляются.
Жаль нету кнопки "ФУ" недовольство, огорчение
maxitron
25-06-2009 19:52
Porter, Понял, спасибо за просветление.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 6131 после заставки выключается
  • nokia 6131 после заставки выключается
  • Nokia 6170 с СИМ картой выключается после заставки
  • nokia 6131 выключается
  • Nokia N73 выключается после прошивки
  • 3250 после заставки белый экран
