paha555 Участник Сообщения: 40
Телефон при включении показывает заставку, работает подсветка, играет мелодия после которой возникает стопор - телефон три раза моргает - исчезает все и подсветка и изображение которое при пропадании распадается на вертикальные полосы и потом выключается совсем. Телефон на плате не имеет следов влаги или удара. Что это может быть, может кто сталкивался? |
maxitron Участник Сообщения: 735
А как перезагружается с сим или без нее тоже, какие токи потребления? |
Перезагружается и с сим и без. Токи потребления в норме. |
predator_vol Участник Сообщения: 52
Пропой флешки и проца потом прошивка должно помочь.
Добавлено 20-09-2008 12:01
извиняюсь не дописал прошивка в том случае если не помогла пропайка флешки и проца. |
Porter Участник Сообщения: 1820
| predator_vol писал: | Пропой флешки и проца потом прошивка должно помочь.
Категорически не согласен!
Сначяла прошить! (много програмніх слётов, особенно на ранних версиях прошивки). И уж если не поможет, токо тогда пропаивать - реболить. |
Тоже думаю надо сначала прошить а потом реболить. |
SSVD Участник Сообщения: 303
maxitron, шей и не заморачивайся .только 308 сохрани вначале. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1348
| SSVD писал: | | maxitron, шей и не заморачивайся .только 308 сохрани вначале. | A PM зачем трогать? |
Извиняюсь за предыдущий ответ, я что то тупанул надо сделать с точностью на оборот.
Сначало прошить потом уже паять...
P.S. Благодарю за исправление Porter |
.[/quote] A PM зачем трогать?[/quote]
не надо его трогать его нужно только сохранить на всякий случай |
комарджопа Новичок Сообщения: 1
в верхней части основной платы есть ряд пятаков, типа тестпоинты, на них обычно налет, незаметный на глаз. почисть их хорошенько ластиком. нам в многих случаях помогало. аиуж потом шить и греть |
комарджопа, был бы он утоплиником . |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
| SSVD писал: | | был бы он утоплиником |
SSVD, у него сис разъем стоит вверху именно около этих контактов.Путь для воды открыт.Сколько их было,всегда на контактах срань,хоть и не плавали.Не думаю что причина в данном случае эта,но как вариант рассматривать можно. |
