Nokia 6131 висит на заставке
cancer
04-05-2008 22:13
Пришел с разбитым дисплеем, дисплей заменил, при включении появляется заставка Nokia и секунд через 10-15 черный экран, затем может несколько раз поморгать белым экраном, а может и нет. Дисплей, шлейф, дисплейная плата исправны, проверено заменой. Прошивается UFS без проблем, PM сливается без ошибок. Где копать спецы? Да на всякий случай промыл в УЗВ.
Porter
05-05-2008 00:23
ну зачем міть если не топлено тело?! рёв в три ручья
Лог селфтеста в студию. Пропаять с флюслм цифровую часть.
Lek
05-05-2008 01:09
cancer, пропаять коннектор на основной плате( под шлейф который) был такой тоже с битым дисплом, после падения.
cancer
12-05-2008 06:49
оказалась виновата стекляха под коннектором дисплея слева
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6131 висит на заставке
  • Nokia n72-5 висит на заставке.
  • Nokia 1600 висит на заставке
  • Nokia 6260 висит на заставке
  • nokia 3650 (висит на заставке)
  • Nokia 6290 висит на заставке Nokia
