00X00 Участник Сообщения: 1003
Собственно сабж Nokia 6131 внутренний дисплей синий, наружный нормально работает. 5 минут и шлейф заменен - все люкс. тело ложиться на зарядку и тому подобное. При выдачи синий дислпей??? Ну подкинули еще шлейф поднесли магнит к трубе подсветка как положена погасла, убрали магнит и - ничего синий дисплей. повторили операцию - нормально. Значит - первое включение трубы - дисплей синий, закрыли открыли крышку - нормально дальше работает. Заменили гиркончик, обсмотрели разъемчик, все рядышком - телефон был у дамы, не вводе нет ударов, короче бережное обращение как с магазина. все бы не чего да тут еще и лыжа С1100 с теме же симптомами. Блин загадочные какие то трубы. Надо хелп бошка едет
Добавлено 03.02.2008 22:02
да забыл сказать на днях менял шлейф из этой же серии на 6131 никаких подобных глюков не наблюдалось а тело левитировало и нормально после этого работает |
URI Участник Сообщения: 370
| Цитата: | | Блин загадочные какие то трубы. Надо хелп бошка едет |
Хороший вопрос,тоже с таким гемороем
не раз сталкивался,
так и отдал назад. |
rommy Участник Сообщения: 3222
00X00, пробуй другой дисплей.
Если начнёт работать нормально с новым дисплеем,то на старом пропаяй детали(на шлейфе дисплея).Возможно,удастся его нормально запустить.
Для нокий есть свой раздел. |
да раздел то есть и хотел туда поместить, но в теме присутствует еще и Лыжа, создавать тему клон? ладно почитав мобайлы еще раз и с более ясной головой решил все же подкинуть дисплей: на лыжу подкинул рабочий - результат тот же. попробую достать дисплеи на нокию...может еще есть идеи пока нет дисплеев |
asferrum Участник Сообщения: 633
на Лыже разъем пропаяй,на плате.В микроскоп не зырь на него,все внешне ок.просто тупо пропаяй.последнее время вроде без проблем.раньше парились-шлейфы меняли,и в микроскоп все разглядывали.пока не пропаяли-дело не пошло... а на 6131 скорее всего модуль,либо тоже разъем или мелочь вокруг него(на МАТЕРИ!!!),там частенько влага присутствует. еще вариант-плата дисплея(с разъемом под ЛСД,камеру,динамик...).пару раз менять приходилось уже... |
пришел в ремонт еще один 6131 - сделал (подобных глюков не надблюдаеться). поменял местами платы - верная часть включая шлейф рабочая, геркон я менял ранее - будем смотреть обвязку разъема на матери |
Посмотрел обвязку 6131 на матери, пропаял разьем (хотя визуально все было в ажуре смотрел под микроскопом) тел работает уже 3-й день |
а вернулась сц....ка, пропаял обратно все одно рас через десять что в прошлый что в этот пропаявал паяльником, так что исключена возможность нагрева других компонентов |
