Lek Участник Сообщения: 787
Принесли данное тело после воды. Потом позвонили и предложили за 300деревянных на запчасти, ну я ессесно согласился один диспл че стоит.
Короче решил его для себя восстановить. Как полагается все промыл, перекатал, включил тел. Тело запустилось но где то через пол часа вырубился. После этого при попытке запустить загорается логотип нокиа и через несколько секунд экран плавно тухнет, затем несколько раз моргает белым и вырубается.
Решил еще раз все перекатать. Перекатал запустил тел врубился но нет сети, до этого была.
Вопрос возможно ли что я перегрел передатчик?
Ну и вообще какие будут мысли.
Заранее всем спасибо. |
rommy Участник Сообщения: 3222
кабелька пока нет, вот заказал жду |
Chek_2002 Новичок Сообщения: 8
| Lek писал: | | кабелька пока нет, вот заказал жду |
не думаю что прошивка. смотри мелочь... хотя тоже не факт. а усилок причем, ты что его перекатывал(не в обиду сказано).
P.S. если не поможет мелочь, то может и рету и вроде тахво( по схеме вроде напруга завязана) если не поможет то решения пока нету( на остальных форумах обсуждалось, решения пока нету). |
Chek_2002, я ж написал тело после воды. На топляках я всегда поднимаю все микрухи. Похоже все таки перегрел |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1347
Lek ну решили эту проблему?-аналогичная беда! |
soud Участник Сообщения: 82
Был похожий утопили в шампанском !!! После повторного ребола RF процессора сеть появилась !!! (не находил даже вручном поиске) |
RF поднимал.замечаний к нему нет,подставить нечего.В ручном ничего не видит 112 не звонит. |
В моём случае оказалось до обидного и банального просто: какой то моделист-конструктор менял динамик в модуле антенны, оборвал шлейф её. Что интересно сеть без антенны не видел совсем, хотя напряжённость поля в кабинете приличная. |
Soldier11 Участник Сообщения: 68
Ну вы даёте,хоть дату поста посмотрите |
Всем привет извините тема как то вылетела с моего наблюдения. У меня все решилось прошивкой. |
