Nokia 6131 три раза перезагружаеться и выключаеться
Пашамуз174
20-09-2007 14:01
Говорят Лазили по интернету и в "Аське" переписывались Что-то скачали и всё.
Думаю Вирус .
Как форматнуть ? Поможет, или перешивать?
Как правильно тел сделать чтоб лишнего не делать в этих случаях ?
Porter
20-09-2007 14:27
6131 вроде не симбиан, тоисть с клавы не форматнёш.
Скинуть на дефолтовые настройки, форматьнуть юзер ареа по кабелю. Рекомендую обновить версию прошивки. На сабж какраз выше шестой версии прошивка появилась. Удачи
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-09-2007 06:13
Пашамуз174, поищи антивирусники на форуме.При условии что этот тел с SISовскими приложениями работает.Я не знаю,если честно.
voffka
21-09-2007 07:17
лично я , не верю тому что говорит клиент.
.. подключай к боксу и смотри, .. прошивай,. не будет конекта, лезь в железо.
р.с: была похожая ситуация, клиент пеной плевался, оказалось флешка отбитой, после перекатки тел заработал без прошивки.
seee
21-09-2007 17:14
100% софт.Шей.Это не симбиан и никаких вирусов там нет и быть не может.
Пашамуз174
24-09-2007 08:22
К боксу подключал. Видится хорошо. Но нигде не могу найти прошивку 5 версии
Ткните носом кто знает.
Версию понижать нельзя наверное?
Есть такой рабочий тел. Как на УФС прошиву слить. Сюита стоит 2.05.
Это можно сделать на BB5 платформе или искать в нете только?
Porter писал:
Не помогло.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-09-2007 09:16
Ткнул: http://www.lsdshka.narod.ru/
Нельзя, потом можешь и не поднять.
Если научишь - как "ФуллФлэши" сливать из одной Nokia на BB5 платформе и в другую этот "ФуллФлэшь" заливать так, чтоб потом заработало... Тогда с меня: Много Пива и доставка курьером за мой счет!
Ссылка на прошивку - выше.
Кирилл-Dell
24-09-2007 13:51
Если все вышесказанное не поможет то могеш попробовать сменит УЕМку главное ИМЕИ не забудь сменить. Этоуж точно поможет. давай дерзай
voffka
24-09-2007 18:00
Кирилл-Dell, а за рпл ты ему заплатиш ?
Bzzz
24-09-2007 22:04
голливудская улыбка Не знаю кто заплатит за рпл,но товарищ предлагающий сменить уэм, видать плохо соображает.В этом телефоне нет уэм.
2Кирилл-Dell,
если не разбираешся в вопросе не надо давать дурацких советов,тем более,что выше все уже расписано
SSVD
25-09-2007 07:35
Пашамуз174, бекап 308 сохрони обезательно а потом можешь делать с ним все что угодно (имеется в виду по совту)
Пашамуз174
08-10-2007 13:38
Прошил. Помогло.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6131 три раза перезагружаеться и выключаеться
  • nokia n 70 перезагружаеться
  • Nokia 6230i заряжаеться ,но при вкл перезагружаеться.
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • Nokia 6131 нет подсветки
  • Nokia 6131 перезагруз
