Аппарат был утоплен. После утопления к сожелению включался.При включении перезапускался..
В мои руки попал через 5-6 часов.
Был тут же разобран и промыт спиртом.К сожелению ванны не имею, поэтому промывал с помощью кисточки.
Сейчас в нем наличествуют 2 проблемы.
1) не включается, на контактной площадке под кнопки напряжение 0 В. Тут нашел схему его же. Если смотреть по ней, Напряжение равное батарее есть до R2409 (обозначение по схеме) Если замкнуть там , то телефон включается.Вопрос можно ли где у кого в Москве купить сие? Или можно ли просто выкинуть и замкнуть на прямую....
2) При включение.В закрытом состояние доп дисплей показывает всё нормально.В открытом состоянии на основном нет часть полосок... , а на дополнительном всё мельтешит .. Разьемы естественно передергивал.Шлейф между половинками? но вроде шатал, изменений нет..
Fair_ustal, Я бы шлейф помыл, возможно осталась грязь под коннекторами - отпаять их и почистить.
ЗЫ Ванна - не панацея, толк от неё проявляется только если имеет место быть большой поток утопленников. Сам чищу все кисточкой, ванну использую для предварительной отмывки "лохматостей".
