nokia 6131 питание камеры 1,83в есть на разьеме,шлейф под микроскопом и его разьемы проверил все отлично, заведомо исправной камеры нет ,чтоб проверить, кто сталкивался с подобной проблемой.подскажите.
Все прозвонил, нет сигнала cam_ctrl - 0, cam_ctrl2 все перерыл где обрыв может быть на основной плате померить не получается т.к. не могу запустить тело в разобранном виде, подскажите, или как включить тело в разобранном виде-мешает акб
Я пока не очень в схематехнике, а по схеме сигналы идут с RAP через GENIO(74:0) что это значит?
Подскажите, вроде на правильном пути, реболлинг не помогает. Кстати, может ПО мешает камере работать?
подставить вместо 3го контакта резюк кил на 70-100, или у БП зеленый вывыод, А теперь по камере - был один такой оказался обрыв на плате (2шт) кидал на шлейф, проработал не долго, еще кажись шина вышла из строя пришлось так и отдавать
