alex_7519 Участник Сообщения: 706
Nokia 6131 утопленник, при нажатии повера 16мА и так и остается пока питание не отцепишь. При подключении 0,5мА(до нажатия).
Все промыл, прочистил, пропаял, теперь думаю реболить нада - подскажите с чего лучше начать.. |
Viktor001 Участник Сообщения: 219
Перед тем как мыть, надо было посмотреть, где больше всего окислено. С того бы и начал... |
seee Участник Сообщения: 434
А чекнуть,прошить не пробывал?Коробка что говорит? |
Lek Участник Сообщения: 787
alex_7519, | alex_7519 писал: | | При подключении 0,5мА(до нажатия). | не должно такого быть, ищи что подкорачивает. Скорее всего где то под микрами осталась солька. |
seee, кабеля под этот телефон нетуViktor001, Окисленние, в основном, возле коннектора батареи и разема дисплея, попробую стекла скинуть и кондюки по питанию...
seee, мож какой кабель из старых подойдет, или переделать можно? |
Из старых ничего не подходит.Погоди паять - надо посмотреть на что ругается,а то напаяешь,и потом сам долго будешь разбираться:что было,а что сам внёс. |
Если утечка по питанию осталась, значит плохо промыл.
Где системный разъём, с обратной стороны, куча тестовых точек. Круглые пятаки в четыре ряда. Частенько между ними коротит. Посмотри там внимательнее.
Кабель 6131 свой собственный, по колодке, никакой другой не подходит. Но в принципе, можно приспособить любой BB5. Подпаять проводами, или разобрать, и иголки к плате прижать.
Или попробовать по USB. |
подпаяться не дали-хозяин тело забрал..  |
