Nokia 6125 не видит сим
Denchik3545
01-05-2008 04:36
Телефон после удара. Не видит сим. Перечитал кучу инфы; проверил BSI: сопротив ление на R2071- 270кОм, заменил R2071. теперь цепь в порядке. Но симку по-прежнему не видит! Видит сим, только если замкнуть средний контакт АКБ на корпус. Вопрос: можно ли просто оставить средний контакт замкнутым на массу? Если нет, тогда че делать с этой головоломкой? Спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-05-2008 06:18
Denchik3545, R2071 - варистор. Можно удалить.
Под крышкой (где RETU стоит), в правом-нижнем углу почисти "химией" на всякий случай от следов влаги.
Для успокоения души, поменяй R2700 на перемычки или на новую IC.
Denchik3545
01-05-2008 13:30
Ок, спасибо, вечером поробую, потом отпишусь. А у варистора было сопротивление огромное, поэтому и поменял на всяк вслучай. О том, что это варистор узнал, только после того как поменял, но хуже все равно не станет улыбка А перемычки буду ставить впервые - страшно, блин:)
Denchik3545
08-05-2008 23:48
Вопрос: можно ли на Nokia 6125 (EMIF03-SIM02F2) ставить стекляху с Nokia 7260 (EMIF03-SIM01F2)? Распиновка, в принципе совпадает, параметры в даташите в основном идентичные, за исключением Cline: 20pF и 35pF соответственно.
rommy
09-05-2008 00:09
Подойдёт.Даже с 1100 или 3100,6100...да вобще со всех моделей.
Denchik3545
09-05-2008 00:42
Большой сенк, rommy. Просто я перемычки ни разу не ставил, сижу над ними уже часа полтора - только негативные эмоции лишние, а результата нет))) А теперь буду ставить стекляху!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-05-2008 06:29
Denchik3545, "Сухим" припоем (без флюса) если приловчиться (подбор температуры в том числе), то можно ставить перемычки вместо этой стекляхи (без проволочек). улыбка
rommy
09-05-2008 12:04
Denchik3545, для перемычек надо острое жало паяльника и немного опыта,ну и микроском или линза на штативе.В этом стекле всего три коротких перемычки,10 минут работы.
Denchik3545
12-05-2008 18:21
Спасибо большое, парни! Поставил перемычки, правда жало новое перед этим купил))) (кстати ставил перемычки без проволочек). Все работает! Ура! Действительно нужно просто приловчиться. Температутру ставил примерно 260, а потом "насухую" вытягивал "сопли" от пятаков и соединял их. Долго я с ним возился, но вот она - Виктория!)))
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6125 не видит сим
  • Nokia 6125 утопленик, не включается
  • Nokia 6125 не фурычат дисплеи.
  • Nokia 6125 нет подсветки дисплеев.
  • Nokia 6125 самопроизвольно выключается
  • Nokia 6125 не светится внутренний экран
