Nokia 6125 утопленик, не включается
Maksud
03-04-2008 02:52
Изначально очень грелась RETU3.02. Нашёл козу по цепи VDRAM. Перекатал на данный момент RETU, TAHVO, COMBO MEMORI (под ней КЗ и было), RAP.
Имею сейчас при включении ток потребления 0.08А. RETU подкидывал, эффекта ноль. UFS3 НА команду CHECK выдаёт следующее:
1ST BOOT : C0,07 [Rm-178]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 2E2001159A2F0058E9087D8D44E102660C6E2987
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.21.0
CMT UNKID : 32 02FFFFFFFFC800
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 1.28.0
00000000: 02 00 00 00 00 D1 72 ......r
ERR: CMT ALG Boot CERT MISM
Rebooting Mobile
Подскажите куда двигаться дальше...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-04-2008 07:17
Maksud, Flash не видит.
Maksud
03-04-2008 22:19
Vad
Flash не видит.
- это по строке
определил?
"Flash" имелось ввиду Combo memory? (ещё путаюсь в терминах)
А её можно отдельно менять от всего остального? Или ещё что в паре?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-04-2008 23:12
Maksud, Сравнил у себя как чекается UFS со "здоровым" телом...
1st BOOT : C0,07 [Rm-178]
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 0510020C3B2C00581DA47D71BD65437AFB048B7B
RAPx MODE : 00
CMT 1st Boot OK
CMT 2nd Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.20.2
CMT FLID0 : 00EC22FE-00006921, Sam K5X5629ATM
CMT FLCNT : 000000000000000000000000000000000000
CMT 2nd Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT Alg Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
На инфо лог выложи.
Maksud
03-04-2008 23:39
Не могу UFS пишет Idle
Добавлено 03-04-2008 23:44
в local mode не входит недовольство, огорчение
Добавлено 03-04-2008 23:53
Maksud
04-04-2008 04:05
В общем прошёлся ещё раз по напряжениям и не обнаружил VRFC, VAUX.
Снова перекатал RAP и о чудо - тел ожил, но внутренний экран белый, а внешний при подключении к UFS пишет local mode.
На всякий случай залил в него другую прошивку вот лог инфо:
MCU Sw: V 04.20 13-11-06 RM-178 (c) Nokia.
PPM Sw: V 04.20 15-11-06 RM-178 (c) Nokia. E
Prd.Cd: 0537692
Bpr.Cd: 0537107
Pro.Sn: CFH913263
HW : 0400
PCI : 0400
RETU : 32
TAHVO : 52
RFIC : 17211721
DSP : pb05w46v43.1
IMEI : 123456-10-654321-?
SLserv: SIMLOCK SERVER VERSION 63
SLconf: 000-00-00000000000
SLstat: 0141191A00000000
SL_Cnt: 00 00
Provider: Not Found
На данный момент перекинул ЭМИ-фильтр с клавы Z2400 на место дисплейного Z2404. Дисплеи работают оба. Телефон просит симку. КУда-то пропало Vsim& Сил больше нет иду спать. Остальное завтра.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-04-2008 06:41
IMEI : 123456-10-654321-? - В общем... приехали... недовольство, огорчение RPL...
Версию прошивки, случаем не понижал?
Maksud
04-04-2008 08:51
Б ыла V03.71 вроде. я на всякий случай ещё RD CERT до прошивки жамкнул. У меня файле сохранён . С ним можно что-нить сделать.
Добавлено 04-04-2008 09:08
Посмотрел, сохранилось 3 файла:
Rm-178_358844007785933_0404200824618_MISMATCH_NPCCmt.bin
Rm-178_358844007785933_0404200824618_MISMATCH_RDCmt.bin
Rm-178_358844007785933_0404200824618_MISMATCH_VARIANTCmt.bin
Kaskad11
17-06-2008 13:08
А дальше? Чем дело то кончилось?
Maksud
17-06-2008 13:55
Пока ничем. Аппарат так и лежит...Побаиваюсь я РПЛ заказывать, для заливки DSS. Думаю МТ-бокс покупать, да не получается пока...
Maksud
18-07-2008 23:23
Продолжение. Наконец-то приехал MT-BOX и RPL.
Заливаю одно через другое и соответственно получаю такой вот лог:
Phone is in: Local mode
Model: RM-178 ( 6125)
V 03.71/31-05-06/RM-178 (c) Nokia.
Production serial number CFH596892
Product code 0534596
Module code
Basic production code 0537107
Flash code
Order number
Long production SN
MCU SW V 03.71/31-05-06/RM-178/(c) Nokia.
HW 0204
PCI
RFIC 17211721
DSP pb05w46v27
PPM V 03.71/31-05-06/RM-178/(c) Nokia. /E
Retu 32
Tahvo 52
Content Pack Content: e/V 03.71/31-05-06/RM-178/(c) Nokia.
IMEI: 12345610654321?
WARNING: VPP pin is not connected, disabling VPP.
Using Tx2 Data line.
Boot...
rap3gv3_2nd.fg
RAP3Gv3_algo.fg
BOOT OK...
CMT Send NPC Certificate
Phone Type: BB5
----------------- RPL Restore Certificate Status --------------------
RPL RAP3 Certificate sent SUCCESSFULLY
Delay for 20 seconds...
============= Set FBus mode for info =============
VBat is 3.94V
Vpp pin has 0.10V, Not Connected
Pins:
Mbus 1, Box Tx 1, Box Rx 1, Bsi 0
Simlock send - SUCCESSFULL!!!
SuperDongle send - SUCCESSFULL!!!
Имей так и остался некорректным. Что я делаю не так?
Добавлено 18-07-2008 23:30
Версия софта 1.51.1. Жму кнопку WRITE BB5 RPL. Поверх свежей прошивки 3.71.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
19-07-2008 05:55
В МТ-ВОХ-е не силен, но по моему он голосит:
seee
19-07-2008 06:01
Залей UFS-ом врайт сетификат
RPL можешь залить и UFS-ом .
Maxi-S
19-07-2008 18:54
seee писал:
шок
Maksud
21-07-2008 22:27
Переделал адаптер MT-Box и получил:
WARNING: VPP pin is connected go GND or wrong IOPin on phone, disabling VPP.
Но после манипуляций с галками удалось восстановить имей, вот лог
V 05.43/24-05-07/RM-178 (c) Nokia.
Production serial number CMD882359
Product code 0536384
Module code
Basic production code 0529960
Flash code
Order number
Long production SN
MCU SW V 05.43/24-05-07/RM-178/(c) Nokia.
HW 0201
PCI
RFIC 17211721
DSP pb05w46v46.1
PPM V 05.43/24-05-07/RM-178/(c) Nokia. /E
Retu 32
Tahvo 52
Content Pack Content: e/V 05.43/24-05-07/RM-178/(c) Nokia.
IMEI: 358844003877650
Тем не менее при включении однократно моргает Contact Service и выключается.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6125 утопленик, не включается
  • Nokia 6125 не видит сим
  • Nokia 6125 не фурычат дисплеи.
  • Nokia 6125 самопроизвольно выключается
  • Nokia 6125 нет подсветки дисплеев.
  • Nokia 6125 не светится внутренний экран
