nokia 6125 проблема подсветки дисплеев и камеры
pundev
22-11-2007 20:51
добрый вечер повестка дня такова пропала подсветка обоих дисплеев и начала не работать камера ,изначально не работал микрофон после удачной замены стекла микрофона начала пропадать камера ,грешил на контакты в разьёмах шлейфа всё помыл почистил вроде ок,ан нет начар смотреть на шлейф точно обрывы пропаял ещё хуже пропал внутренний дисплей после детального просмотра шлейфа нашел ещё один обрыв пропаял поставил шлейф тут пропал подсветка обоих дисплеев,плюнув на всё купил ОРИГИНАЛЬНЫЙ коаксальный кабель(ШЛЕЙФ) поставил ситуация анологична нет подсветки и нет камеры изредка работает внутренний дисплей(живет своей жизнью) наружный периодически моргает ,поискав напруги вышел на накрывшийся предохранитель,заменил его напруги поднялись но все по старому ,может кто сталкивался с таким?че делать?
pundev
25-11-2007 11:38
вообщем промучався еще два дня пропаял разьемы шлейфа на плате,отметил что это ни к чему не привело.внутренний дисплей не реагирует ни на что,а периодически не заисимо от окружаюжей температуры иногда,очень редко начинает показывать,а вот камера всегда входит в режим ожидания ни разу не сделала ни фото ни видео....да и подсветка не моргнула ни разу даже после замены F2400 кто то сталкивался с таким?и еще напруги указанны переменное напряжение а у меня постоянное это правильно?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-11-2007 12:46
pundev, Проще подкинуть для проверки флип. Уж сильно много ассортимента по дефектам...
pundev
25-11-2007 19:09
усе сегодня купил на радиорынке верхнюю плату всборе,перекинул дисплеи ,поставил-результат-"0" собрал верхнюю всю часть подкинул к другому телу все работает,поставил назад свою нижнюю плату опять все тоже,затем пропаял разьём шлейфа помыл,после етого загорелась подсветка но как то странно наружний дисплей в норме внутренний загорается как только подкидываю батарею.....и не гаснет вообще но камера ноль......потом помыл опять все и тел потух вообще..........поменял варюк на кнопку включения....он может быть етому виной???или все таи стекляха клавиатуры???
pundev
25-11-2007 20:39
усе телефон включился(уж незнаю после активной промывки или установки варистора на14-50 вольт на кнопку включения,но он включился!заметил после того как мыл при слегка!!!влажной плате в районе разьёма появлялась подсветка которая тухла при нажатии на кнопку включения и начина моргать,еще после промывки "ожила"камера чеб сделать далее??
Добавлено 25-11-2007 20:55
да еще,подходит ли от чего то разьем(что паяется к плате) шлейфа от самсунга когото или сименса или нокии и если да то от чего ??
pundev
28-11-2007 02:37
паньки!все перемкнул все три стекла дисплеев подсветки и камеры и клавиатуры и все заработало на уррррррррррааааааааааа
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 6125 проблема подсветки дисплеев и камеры
  • Nokia 6125 нет подсветки дисплеев.
  • NOKIA 6101 нет подсветки дисплеев . С Вашей помощью добрал
  • Nokia 6125 не видит сим
  • Nokia 6125 не фурычат дисплеи.
  • Nokia 6125 утопленик, не включается
