Nokia 6125 самопроизвольно выключается
m&m
18-08-2007 02:13
В режиме плеера минут через 5, а если особо не беспокоить, то и больше получаса протянет. Потребление с подсветкой 100 мА, без < 10, при воспр. видео 170 - 320 мА в зависимости от громкости. Напряжения в норме, ничего не греется. Подпаивал другой аккум., замыкал средний контакт на землю - та же песня
Добавлено 18-08-2007 02:20
Изначально был забит песком, не включался. После чистки и прогрева TAHVO и RETU включился и началась эта карусель. Реболл TAHVO и RETU ничего не изменил
Luber
18-08-2007 08:52
Лучше было бы перекатать, могли просто погнить шарики, а прогрев в этом случае не очень эффективный.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6125 самопроизвольно выключается
  • Nokia 6125 не видит сим
  • Nokia 6125 нет подсветки дисплеев.
  • Nokia 6125 не фурычат дисплеи.
  • Nokia 6125 утопленик, не включается
  • Nokia 6125 не светится внутренний экран
