Nokia 6120C не работает камера
Vasy
27-11-2008 19:44
Принесли тело после другого СЦ. Клиент говорит проводили профилактику,после вырубилась сеть и камера (пишет функция не поддерживается).Сеть сделал, с камерой проблема, менять камеру пробовал, две стекляшки по питанию снял хочу попробовать подать напряжение на прямую (1.8 и 2.8) помогите с каких узлов можно его снять.Заранее благодарю.
unlockspc
02-12-2008 18:43
попробуй заменить для начала микруху по питанию 2.8V N3320 - LP3987ITLX-2.85-NOPB , у меня была примерно такая же проблема (Nokia 6233 - "камера в режиме ожидания " , а реально в "зависшем" режиме )гы-гы
питание на эту микросхему заводится прямо с "+" батареи , и очень часто и не удивительно , что на "залитых" аппаратах отгнивает БГА монтаж этой микросхемы недовольство, огорчение
микруху можно найти на многих платах Nokia:6230 , 6230i, 6233 и многих других
например в Nokia 6230i микросхема LP3987ITLX-2.85-NOPB питает карту ММС , по схеме она там обозначается как N910
P.S. в FAQ по NOKIA. Для "новичков" Vad описал как такую микруху можно заменить с Сименса С 65
Удачи! подшучивать, дразнить
Vasy
02-12-2008 21:54
Спасибо стекляхи менял, результат ноль, осцила нет так ,что отчаелся списал в НРП
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6120C не работает камера
  • NOKIA 6120c нет подсветки
  • Nokia 6120c дисплей
  • Nokia 6120c-1 нет сети
  • Nokia N73 не работает камера
  • Nokia 6120c прошивка не помогает
