LEHAN Участник Сообщения: 59
NOKIA 6120с-1 RM-243 нет подсветки клавиатуры и дисплея. Проверил всю цепь от VBAT до дисплея,вроде все нормально.На разъеме дисплея примерно +3,15В.Светодиоды дисплея и клавиатуры исправны.Не проверил только две транзисторные сборки в этой цепи(не нашел цоколевки).Что еще может быть??? |
peter07 Участник Сообщения: 180
Спасибо, я в принципе так и кумекал.Но как все таки узнать где какие ноги у V2400,V2401 или только с помощью прозвонки ?
А кондер С2317 не может быть?
Добавлено 07-02-2008 22:57 |
alex_7519 Участник Сообщения: 700
LEHAN, 3,15- конечно не будет светить, 7-8В на светодиодах-это нормально |
| Цитата: | | LEHAN, 3,15- конечно не будет светить, 7-8В на светодиодах-это нормально |
Понимаю что 3,15 мало.Искал по инету BETTY ,нигде нет.Может неправильно название пишу ??? Хотя со схемы беру. |
| LEHAN писал: | | А кондер С2317 не может быть? |
C2317 очень важен в формировании напряжения LEDOUT, а также L2304, V2300, R2315
BETTY v2.1 LF имеет такой код 4376535, можно поискать даташит по нему. Но я считаю, что информации в схеме хватит плюс, то что напряжение LEDOUT=8~10 вольт (а то и больше). Раз оно у тебя мало, то смотри обвязку BETTY, а ключи пока не тронь. |
Проверил вроде как всю обвязку Бетти, V2300 около 30 Ом, L2304 без обрыва,R2315 -15 Ом,C2317 то же вроде дышит(если только емкость частично не потерял( а может вообще такое быть или маловероятно?)).По моему осталась только Бетти! Или я не прав?| peter07 писал: | | BETTY v2.1 LF имеет такой код 4376535 |
Да и еще хотел уточнить про Бетти.peter07 ты написал что BETTY v2.1 LF ,а по схеме BETTY _v2.1_v2.2_LFA или это одно и тоже? |
| LEHAN писал: | L2304 без обрыва,C2317 то же вроде дышит(если только емкость частично не потерял( а может вообще такое быть или маловероятно?)).По моему осталась только Бетти! Или я не прав?| peter07 писал: | | BETTY v2.1 LF имеет такой код 4376535 |
L2304 может иметь короткозамкнутые витки, это не в теории, а случаи из практики!
C2317 может утратить емкость или поиметь утечку.
И первое и второе приведет к понижению напряжения подсветки.
Проверять эти элементы (и не только эти) надежнее заменой, подойдут от большинства не очень древних телефонов.
На счет BETTY, у меня в прайсе только одна позиция - 4376535 BETTY v2.1 LF Original, других как бы и нет. А у тебя на м\сх то что написано, то и ищи - схема это так  |
[ [/quote]| peter07 писал: | L2304 может иметь короткозамкнутые витки, это не в теории, а случаи из практики!
И первое и второе приведет к понижению напряжения подсветки. |
Спасибо за дельный совет!!! Буду пробовать. |
Снял С2317 померил мультиком ,показывает 4,12 мкФ думаю нормально, в пределе.Как снять L2304,чтоб не поплавить?А подойдет ли индуктивность от эрика К700I,если судить по схеме то номиналы совпадают?  |
С2317 в норме.Индуктивность от эрика К700I, подойдет. Снять можно с помощью двух паяльников, если там плавящийся каркас, я не помню. |
Поменял индуктивность ,эффект тот же.Снял без проблем,каркас не поплавился.Кстати, а конец-начало обмотки все равно или нет? |
| LEHAN писал: | | конец-начало обмотки все равно или нет? |
- без разницы. Все сходится к BETTY... |
Подскажите кто нибудь где еще можно поискать BETTY 4376535 . Просмотрел много сайтов,но ничего не нашел.  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
| Vad писал: | | http://www.expertsitm.com/ic/index.php?brand=nokia_bb5 | Спасибо,Vad за ссылку! Написал в поисковике тип м/с,он написал что в базе данных элемент не обнаружен.Может я чего не догоняю?Не совсем пока я в этом силен.Единственное что вроде понял,что от И95 должна подходить. Или нет?  |
| LEHAN писал: | | Vad писал: | | http://www.expertsitm.com/ic/index.php?brand=nokia_bb5 | Спасибо,Vad за ссылку! Написал в поисковике тип м/с,он написал что в базе данных элемент не обнаружен.Может я чего не догоняю?Не совсем пока я в этом силен.Единственное что вроде понял,что от И95 должна подходить. Или нет?  |
Используется в 6500s, N73, N80, N81, N93, N95
http://www.nokia-tuning.net/index.php?s=iccomp_bb5 |
