Lek Участник Сообщения: 787
Доброго времени суток господа ремонтники. Имеется данное тело принесли разлочить . Подключил к UFS на чек выдает
1ST BOOT : C0,07 [Rm-243] [2.0.7.2]
RAPx ID : 000000010000022600010006400C192101021103
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 1F6001170F6E0058DFDF70637ABC713FD882AE8E
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
RAPx ROID : A8C1D6713E691FF8
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 1.30.0
00000000: 02 00 00 00 00 F1 72
ERR: CMT 2ND Boot CMT 2ND CERT Mismatch
Rebooting Mobile
Инфо не читает. Резюки в кабеле как по схеме.
Так тело включается и просит код.
Помогите советом. |
Porter Участник Сообщения: 1824
проверь имей. тело не пловец - ударник? лог чека? |
Porter, не пловец и не ударник просто залочен(хозяину пить меньше надо ). Лог на чек в первом посте |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
| Цитата: | | ERR: CMT 2ND Boot CMT 2ND CERT Mismatch |
Питание флэшки проверь. Тело скорее всего топленое. И про проверку цепей BSI не забудь. |
seee Участник Сообщения: 434
Связь проца с Combomemory,а так-же питание последней(не забывай - на Combomemory 2 питания:собственно флэши и RAM в ней - на то она и Combomemory). |
ех... УФСники а селфтест проходит? Вад тему пишет. попробуй обратить внимание, входит ли тело в локакл и тест |
Уважаемые Vad, и Porter, тело не топляк и не ударник. При подключении к UFS на чек тело выдает тот лог что выше, а на самом диспле тела надпись test mode, перерыл много форумов наткнулся на подобные ошибки при заниженном питании с UFS , народ рекомендует воткнуть туда стабилизатор на 3.3В вместо 3.0 как у меня. Что вы думаете по этому поводу? касаемо напруг на флешь и связь с RAP то все в норме, линия BSI тоже в норме.
Добавлено 19-07-2008 14:28
Porter, касаемо | Porter писал: | ех... УФСники | к сожалению пока тока с ним работаю :-) не мы такие жизнь такая, да и не подводил он пока ни разу, не считая данного. селф тест попробую отпишусь. |
Maxi-S Предупреждений: 1 Сообщения: 1360
| Lek писал: | | народ рекомендует воткнуть туда стабилизатор на 3.3В вместо 3.0 как у меня. Что вы думаете по этому поводу? | Народ путает. 3.0 надо. Код Джафом ломаным снеси. |
Lek, Чтоб считать Info. Включаем кнопкой включения тело на кабеле подключенное к UFS. Затем переключаем его в Lokal mode переключателем режимов (должно переключиться). Жмем Info. |
Vad, непроходит номер
при подключении к UFS на дисплее сразу test mode, на переключение в локал не реагирует. |
смотри цепь BSI (средний контакт АКБ) |
Lek, Кабель 5500, резисторы BSI - 3к3 и 68к. Так? |
Vad, именно так, пробовал и другие номиналы 5.1К и 7.5К(не помню где скачал целый список соответствия модель-сопротивление для BB5) взял еще одно такое же тело для проверки полностью рабочее результат тот же на чек таже ошибка. мозг уже кипит. |
что еще сделать с этим телом? может быть что уфс не поддерживает данный вид флешь? питание флешь 1.8 вольта присутствует. Линия bsi вызвонена от и до. мозг кипит от этого тела. |
Lek, Под коннектор АКБ пшикни КОНТАКТ60. Несколько раз в практике помогала "мини-чистка" с проблемой по ЛокалМоде (Тело не залитое, но подлая капля свое место находила)...
Методом сравнения еще можно попробовать. Подключи к БП (4 вольта ровно от БП) тело со свободным BSI. Сам BSI к вольтметру, нажимаешь на включение и фиксишь значение. Выкладываешь здесь и кто ни-ть у кого сейчас есть такое же РАБОЧЕЕ тело, проводит те-же замеры. Результаты сравниваешь. Делаем выводы по AVILMA. |
Vad, сделал все как ты сказал. 4В на плю и минус, к bsi тестер относительно минуса показал 2,51В. буду ждать у кого еще такое тело есть |
Vad, не подскажешь на выходе с уфс на кабеле который к телу сколько питание на тело приходит? |
RJ-45
1 - VBAT+ +5 вольт
2 -
3 - для BSI 3.0 вольт на выходе сразу после запуска Dctxbb5. После любой операции в программе - 0 вольт.
4 -
5 -
6 -
7 - минус
8 - |
Vad, ну в принципе все в норме vbat-4.9; bsi-2.8; значит к программатору притензий нет. Чудеса какие-то. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 930
| Lek писал: | | Чудеса какие-то |
Не исключено.Однако дело в криворукости производителей "народного" программатора UFS.SaraSoft как производила сырое ПО и железо,так и производит,несмотря на то,что УФС ориентирован именно на Nokia.Однажды помучавшись как ты,только с 6085, плюнул и купил долнгл Джафа.Хочу заметить,перед последним было нормально прошито с десяток 6085.Так что,Леш,не парься,купи Джаф ,иначе будет еще масса проблемм с ВВ5 и UFS.  |
Lek, Сравнил у себя с коробкой JAF, у нее на 3 пине 3,27 вольт. |
Ну-ну ,попробуй прошить альтернативным боксом,или фениксом,
как дид юсб.А когда вскочит та-же ошибка,обрати внимание на 5-ый пост этого топика. |
seee, касаемо | seee писал: | Ну-ну ,попробуй прошить альтернативным боксом,или фениксом,
как дид юсб.А когда вскочит та-же ошибка,обрати внимание на 5-ый пост этого топика. | поясняю | Lek писал: | | касаемо напруг на флешь и связь с RAP то все в норме, |
| Lek писал: | | питание флешь 1.8 вольта присутствует |
Alex Viksa Участник Сообщения: 169
Чем всё закончилось,так отдали,или всё же победили тело?Столкнулся с аналогичной проблемой. |
Alex Viksa, был разлочен у знакомых MT-BOXом |
Так просто?Значит у меня не аналогично,даже наоборот- MT-BOX не хочет ни чего делать с телом,а UFS шьёт,но как то не так. |
