Nokia 6111 ,белый дисплей
djkiss1
20-11-2008 20:14
Здравствуйте!Проблема:принесли вышеуказанный телефон после удара белый дисплей,трубка полностью работает!Возможно ли проверить дисплей без нового(а вдруг не он)!Спасибо!
pundev
20-11-2008 20:19
а ты хоть тело вскрыл?может там просто один из коннекторов шлейфа надорван или просто вылез?или элсиди вылез??
rommy
20-11-2008 21:11
djkiss1, сначала пробовать менять дисплей.Дисплей можно проверить на таком же телефоне (на случай эсли есть сомнения что сдох дисплей).Но скорее всего надо менять,дохнут часто.
vladof
22-11-2008 00:20
Был недавно такой телефон после удара дисплей оказался целым шлейф тоже, дисплейную плату тоже подкидывал (там еми фильтр стоит дисплейный) оказалось что проц отбился - телефон все остальные функции выполнял (пришлось рвать проц) - Это я самый хреновый случай описал
думаю что без подкидки хотя-бы дисплея на зваедомо рабочий ты не разберешся со своей проблемой улыбка
Maxi-S
22-11-2008 12:58
vladof писал:
На 61111 самый хреновый случай, это обрыв дорожек проц ББ коннектор. 3-4 провода из-под бутера тянуть, то еще удовольствие. Только ТС за такое не возьмется, опыта нет.
libos
29-11-2008 21:35
подобная вещь была,шлейф поменял - неделю работало потом опять переодически белый экран появляться начал, тогда почистил плату техническим спиртом всё заработало, нет проблем уже два года.
SNIRST
30-11-2008 04:45
при цене дисплея 300 рэ + 80 рэ за шлейф вопросов не должно возникнуть, менять или нет...djkiss1, похоже пропал...
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6111 ,белый дисплей
  • Nokia 6111 белый экран
  • Nokia 6111 дисплей
  • Nokia N70 Белый дисплей
  • Nokia N80 белый дисплей
  • NOKIA 3230 белый дисплей
