Не включается Nokia 6111
xkhan
13-11-2007 11:00
После падения в воду на Nokia включилась вспышка на несколько минут. Жена расстерялась, начала её вытирать, вытряхивать воду и т.д. Вобщем вспышка погасла и труба перестала включаться, не реагирует даже на подключение зарядного. В сервисе скзали, что плата залита кампаундом и ремонту не подлежит, требуется замена. У нас её сделать не смогут, нужно куда нибудь везти. Так и поступлю, но если возможно, хотелось бы попробовать восстановить. С помощью форума уже восстановил СВЧ. Если кто может чем помочь, пожалуйста. Как минимум подскажите, как разобрать. Пока даже не экспериментировал, так как нет ключиков, надеюсь найти.
Snaps
13-11-2007 11:42
Если нет паяльной станции, то даже не стоит разбирать, там по кн.вкл стоит емифильтр в исполнении ВGА.
jindosik
13-11-2007 12:02
Для начала померить напряжение на аккумуляторе, разбирать: сначало откручиваются два винта в раздвинутом состоянии на дисплейном модуле, снимается крышка дисплея, отстегивается с защелок плата, отсоединяется шлейф, через отверстия в раздвинутом состоянии откручиваются 2 винта верхней части корпуса, где основная клавиатура стоит на скотче U-образная декоративная пластина, поддеть её чем нить, под ней еще 4 винта, вроде все.Плату внимательно осмотреть на наличие окислов, почистить.
rommy
13-11-2007 22:40
Snaps писал:
Стекляшку можно и без фена снять-паяльником,побольше температуру,на жало каплю припоя и сверху на стекляшку.
А без фена уже точно не снять запаянные экраны с платы,в 6111 именно так.
xkhan, самое простое,что можно сделать-разобрать,основную и дисплейную плату окунуть в бензин Б-70 или спирт,оставить на сутки.Дисплей понятное дело бросать не надо.
Это если нет фена,без него нормально 6111 не сделать.
Возможно,что включится.
Trancer
16-11-2007 19:15
Точь в точь твоя ситуация.... Решилась заменой 2-х стабилизаторов под большим экраном и перекаткой UEMEK! Промывка обязательна!!! Удачи!!! Возможно замена стабилизаторов не понадобится, но промывка 100%!!!
xkhan
17-11-2007 09:07
Спасибо всем ответившим, в ближайшее время воспользоваться советами не смогу, завтра уезжаю на год в командировку, а там будет видно. В крайнем случае заменю всю плату, но думаю по любому промыть надо, замене это помехой не будет.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Не включается Nokia 6111
  • Nokia 6111 после замны шлейфа греется HW, не включается
  • Nokia 6111 не заряжается
  • Nokia 6111 нет полифонии
  • Nokia 6111 дисплей
  • TPA2010 в Nokia 6111
