Nokia 6111 слайдер
Сергей113
22-03-2007 23:00
Кто знает подскажите.. как его всковырнуть.. открутил два болта на переней панели, а дальше что-то не понимаю улыбка сам чувствую не дойду сломаю.. сел на него хозяин и экран раздавил.. частично подтек в уголку, но главное полосы по экрану ..надо проверить может это шлейф. Тогда можно попользоваться будет
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-03-2007 23:20
Сергей113, Наверно, надо и дисплей искать на замену, а поиск шлейфа оставить "на потом". Если имеются ввиду два винта которые на "верхней части" с обратной стороны от "ушного" динамика, то передняя панель на верхней части отделяется при помощи медиатора (передняя панель крепится на двух винтах и защелках).
Схема с механикой - в обменнике.
Сергей113
23-03-2007 00:14
Да понял как разбирается..
Сначало откручиваеш два верхних винта,снимаеш переднюю морду,снимаеш солазки,по бокам дисплея две засчёлки,поднимаеш плату дисплея,а дальше там все слепому видно..
Оказалось, что порван шлейф.. надо поменять и посмотреть, что покажет
может дисплей аставить можно
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6111 слайдер
  • Nokia 6500 S-1 слайдер. Как добраться до дисплея.
  • Nokia 6111 дисплей
  • Nokia 6111 выключается
  • Nokia 6111 греется АКБ
  • TPA2010 в Nokia 6111
