Nokia 6111 греется АКБ
Sid_Kharkov
10-02-2007 14:00
Люди такая проблема: батарея просто кипит, причем когда просто тело включено либо идет зарядка (даже в "выкл" режиме), ранее топился но после реабилитации месяц работал нормально. Не могу определить в чем проблема в теле или в АКБ... Подскажите пожалуйста!
Sasha ONAS
10-02-2007 14:33
Подключи тел к БП и померяй ток, всё сразу станет ясно.
Скорей всего тел!
Sid_Kharkov
10-02-2007 20:38
А какой должен быть минимальный ток в включенном состоянии и в выключенном?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-02-2007 20:55
Sid_Kharkov,
В полностью выключенном - менее 1 mA.
И еще, что именно нагревается в самом телефоне?
Где ответ на конкретно поставленный вопрос Sasha ONAS-ом???
Sid_Kharkov
11-02-2007 00:00
В выключенном состоянии ток 78 мА, включенном 236 мА. Что именно нагревается не понятно т.к. от аккумулятора горячее всё! Прошу помощи
CPU
11-02-2007 01:00
Зачем убивать аккум? Его нужно подключать от БП, и то не на долго. На несколько секунд, так что бы успело нагреться только то что греется, а не вся плата. Нужно внимательно осмотреть телефон, может повторно попала где нибудь влага. Проверить системный разъём, для начала нащупать греющуюся деталь. И по результатам дальше будет видно.
Sid_Kharkov
11-02-2007 01:21
Телефон до этого топился в пиве, после промывки работал еще около месяца, но теперь этот "славный" напиток снова дал о себе знать. улыбка Я понимаю что можно нащюпать деталь которая греется но для этого надо отпаивать защитные блоки.
CPU
11-02-2007 01:48
Ну вобще то не разбирая телефон, отремонтировать его не возможно. голливудская улыбка Само собой что его надо разбирать, снять экраны и там уже будет видно. Похоже что это первый телефон в ремонте? Защитных блоков в нем нет, есть экраны которые снимаются просто. Если нет необходимого оборудования то делать в нём нечего.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-02-2007 10:41
Sid_Kharkov, Вообще то, тела после хорошей заливки пивом, нет смысла поднимать. Сколько не делай - все равно через время дохнет (из практики). Пиво, как минимум подъедает дороги... Подумай, стоит ли того эта возня с "пивным" телом?!
Любой компьютерщик даже скажет, что на клаву проливали: воду, сладкий чай, кофе, сок, водку, даже пепси... Клаву всегда можно было откачать, а вот после пива: клава - труп.
Lek
11-02-2007 22:40
Vad писал:
Sid_Kharkov, Любой компьютерщик даже скажет, что на клаву проливали: воду, сладкий чай, кофе, сок, водку, даже пепси... Клаву всегда можно было откачать, а вот после пива: клава - труп.
истину говоришь улыбка седня новую клаву купил, а старую залил вчера оболонью.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6111 греется АКБ
  • Nokia 6111 после замны шлейфа греется HW, не включается
  • Nokia 6111 слайдер
  • TPA2010 в Nokia 6111
  • Не включается Nokia 6111
  • Nokia 6111 нет полифонии
