Nokia 6103 не прошивается после замены флеш,uem
VirkD
03-04-2008 06:54
телефон пришел с не горящим внешним и мигающим внутренним.
после проверки шлейфа и дисплеев(тот же дефект) прогрел уем ителефон помер, перекатал, результат тот же.
снял с донора(вот еще в чем вопрос может ли 6101 быть им) и во что выдает уфс
1st Boot Err: Bad Resp DCT3, C3 D3 5
Cannot Detect Mobile Brand
1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2142
Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,FFFFFFFF, UNKNOWN CHIP !
Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.61.0
Alg Boot Error: 2
Error Data1:
00000000: 9F 03 02 01 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 02 00 ................
00000010: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF ................
00000020: FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0C 00 00 00 00 00 00 ................
00000030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
Error Data2:
00000000: F3 72 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 02 00 00 00 01 .r..............
00000010: 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
00000020: FF FF FF FF FF FF 0C D3 72 00 00 00 00 00 00 00 ........r.......
Before taking screenshot, expand this window !
Process Failed, Repowering Mobile
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-04-2008 07:33
Флэшка с UEM менялись парой от одного аппарата?
Fia не определяет флэшку (обычно - Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,0020882E,St M36L0R7040)
Где то плохо по железу с контактами под микросхемами.
VirkD
03-04-2008 08:16
да от одного, попробую перекатаю
VirkD
03-04-2008 10:54
так и вышло, перекатал(на третьий раз) и все пршилось, но могать не перестало.
я не пробывал подкидывать только дисплейную плату.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-04-2008 13:32
VirkD, Теперь пробуй поподкидывать разные экземпляры малого дисплея (вот такое тоже бывает с моргающим большим!).
MrRenny
03-04-2008 17:44
Изначально была проблема с дисплейной платой улыбка .Иногда помогает замена маленького дисплея.УЕМ греть не надо было.Однажды победил подобный дефект подкидывая емкости на верхней плате.Так что можешь начать с этого,если нет под рукой другой платы.
Удачи.
VirkD
07-04-2008 06:29
как и сказал Vad дело оказалось во внешнем дисплее, два рабочих дисплея(снятых с рабочих тел) не пошли а третье снятое с 6270 заработало.
всем спасибо!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6103 не прошивается после замены флеш,uem
  • Nokia 3110c после замены дисплея
  • Nokia 2650 после замены шлйфа
  • nokia 6070 после замены uem+flash
  • Nokia 2652 нет подсветки после замены шлейфа
  • Nokia 7710 не работают клавиши после замены предохранителя
