Nokia 6101 утопленник, на дисплее "Test mode"
Dedushka
Гость 83.170.*.*
22-01-2008 19:09
Думайте сами ... утопили в унитазе Nokia 6101, после просушки, чистки смывкой телефон включается, но на дисплее надпись "Test mode".
Ребят, подскажите где кАпать?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-01-2008 19:43
Dedushka писал:
:wc: утопили в унитазе Nokia 6101, ........
А стоит-ли?
Dedushka
Гость 195.69.*.*
22-01-2008 22:17
Vad, привет! Не хочу тут флейм разводить, в принципе острой необходимости нет. Все что я мог - сделал, но так сказать проф интерес... улыбка
SSVD
22-01-2008 22:21
Dedushka, ну а проц пропаять пробовал.должно помоч улыбка
Dedushka
Гость 195.69.*.*
22-01-2008 22:37
SSVD, пропаять я не пробывал, завтра феном продую, однако Vad, по моему прав, коррозия сцуко погрызла сильно. Но всеравно спасибо.
rommy
23-01-2008 00:20
Dedushka, попробуй удалить.
Если не пойдёт,то пропаять уем с флюсом или перекатать.Проверить все детали по цепи BSI (средний контакт).
KoreFun
23-01-2008 10:20
Dedushka,
Проц не трогай, он тут не при чем, делай что советует rommy, всю цепь от среднего контакта до UEM проверь - где то на землю подсаживает.
Dedushka
Гость 83.170.*.*
23-01-2008 10:58
rommy, KoreFun, спасибо, помогло от части. Снял этот дэвайс (я так понял что это конденсатор), тестовй режим пропал. Теперь следующая проблема - не видит СИМку и клава неполностью работает - 1,4,7,0,*,# не набираются.
И похоже это не всё. недовольство, огорчение
bvitaly
23-01-2008 11:30
Клава и сим это скорее проблема со "стекляхами", нормальное явление после воды.
SSVD
23-01-2008 12:00
рядом с процом стекло и рядом с симконектором их меняй
rommy
23-01-2008 16:26
Dedushka писал:
Это варистор.
Dedushka писал:
Выпаять,то что на рисунке.
Как заменить перемычками-тут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190420
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6101 утопленник, на дисплее "Test mode"
  • nokia 6101 "Вставьте Сим" и выключатеся
  • Nokia 6270 пишет на дисплее "не заряжается"!
  • Nokia 1100 test mode
  • NOKIA 2600 Пишет Test mode
