Принесли Nokia 6101-сели на него,оба дисплея в молниях.Заменил на новые включаю секунд 5или 6 работает потом тухнет на 1сек. потом опять светит 6 сек и опять на 1 сек.тухнет, и т.д.когда закрываю-тоже самое с малым дисплеем.Ставлю старые дисплеи обратно-все работает без потуханий.Перешил наV 04_90-эфекта ни какого.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как это лечится?Да чуть не забыл новые дисплеи отличаются цифрами от старых-но продавец сказал что есть какая-то доработка.Подскажите -плиззззззззззззззззз!!!!!!!!
Зачем шил-версию свежее поставить.Но это ни чего не дало.Плата целая 100%.на крышке даже стекла не треснули.На счет китайских LCD-а где взять нормальные дисплеи?
Помогите! Имеется тело 6101 после прогрева начались глюки с внутренним дисплеем влючается и показывает изображение поперек экрана да еще задам наперед. Шлейф проверял. Однако внешний дисплей показывает все правильно.
Да,моргает изображение.Снимаю маленький дисплей-моргунчик,снимаю большой-маленький моргает.Смотрел конекторы в микроскоп вроде все запаяно.
У меня не раз так было... китайцы редко катят... тока оригинал с той же маркировкой что на родном
Добавлено 28-04-2008 23:55
Dydy писал:
Тело под микроскоп и внимательно смотри те места что грел... коннектор глянь... еси всё в поряде-перекатывай микрухи...вобщем капай там,где накапал уже...
