URI Участник Сообщения: 370
Заменил контроллер питания на этом теле,при включении получилось (см 1 рис),пи нажатии кнопки убрать ,высвечевается "ввести код"(см 2 рис) и через некоторое время отключается,включаеш таже беда.
Слышал что у них пин-код раскидан по микросхемам,так получается его вообще нельзя сделать?
rommy Участник Сообщения: 3223
URI, ставил новый контроллер или из другого телефона?
Зачем менял?
ИМЕЙ нормальный?
Уже перетирали эту тему,поищи. |
Да из другого телефона,на счет темы искал и нечиго не нашол,сейчас еще посмотрю. |
URI, если из такого же,то переставь из него флешку.
Спрошу ещё раз-ИМЕЙ нормальный?*#06#.
Зачем менял УЕМ? |
С другой модели.
Добавлено 06-05-2007 16:32
Имей немогу посмотреть,потому как кроме одной кнопки ,больше ничего не действует! |
asferrum Участник Сообщения: 633
надо менять вместе с флешь от того с какого снял... иначе ничего не выйдет... |
| rommy писал: | URI, если из такого же,то переставь из него флешку.
Зачем менял УЕМ? |
Кстати менял на кирпичах то биш 3310 пишет вставте родную сим!
Добавлено 06-05-2007 17:25
А как на счет зделать разлочку (Хотя даже сам не знаю)!
Добавлено 06-05-2007 17:31
:)Если что насчет прошивки ,то подскажите ,буду очень благодарен! |
| URI писал: |
Причём тут ДКТ3?
Если нет оборудования для прошивки ДКТ4,то отдай в мастерскую.
Например считай боксом инфу и лог выложи. |
| rommy писал: | | URI писал: |
Причём тут ДКТ3?
Например считай боксом инфу и лог выложи. | "надо менять вместе с флешь от того с какого снял... иначе ничего не выйдет..."
Так опять возвощаемся к томуже! |
Естественно!!! поскольку прошли через это!!! имей у тебя будет:???????????????-угадал??? и вырубаться он у тебя будет-угадал???(об этом ты уже писал!!).и ничего ты с ним не сделаешь-это не сименс,и не гнус...и прошить его невозможно!!!! имей на нокиях прописывается во флешь и УЕМ-ОДИН(!!!) РАЗ!!!! и замена любого компонента из этой "парочки" вызовет конфликт,и работать аппарат НЕ БУДЕТ!!! ставь флешь в пару к нему(УЕМ) и все нормально будет... и не называйте УЕМ-контроллером питания,это не так!!! не совсем это контроллер питания,не приравнивайте его к "диалогу" или "агере"...не правильно это! |
Аесли вообще новую УЕМ воткнуть? |
придется имей рассчитывать,прошивать ее,он кажись платный,в инете... куда флеху-то "комплектную" дел??? колись.. |
Флеха от этого контролера осталась на другом телелефоне ,а тот телефон именуется 2600,так что я подумал что к 6101 она не подойдет ,так что вотккнул я все обратно и отдал 6100 хозяину,без спец оборудования здесь делать нечего.
Всем спасибо всем ,за поддержку ,было интересно разобраться! |
правильно подумал!!! не судьба.....не так все в нокиях просто... |
