Nokia 6101 проблемы с индикацией дисплеев.
Snaps
28-04-2007 21:55
Ув.спецы, телефон моего знакомого, как сказал, его мама играла в телефон и догралась до того, что внешний дисплей светит синим, а внутренний через равное время кратко моргает( не подсветка, а графика). Телефон в идеальном состоянии! Вскрыл низ, все хорошо, верх не стал колупать, жду пока еще такой появится, чтоб платы мохнуть для проверки. Прошил первый раз на такую же как была, теперь выше версия- без изменений. Может кто с этим встречался? Заранее благодарен.
Lukey
28-04-2007 22:21
А ты прошил толко мсу и ппр исли да то прошеи и галирею если не поможет сделаи ерасе (остарожно с пм) потом прошеи полныи комплект
asferrum
28-04-2007 23:24
проверь коннекторы на плате и шлейфе.часто ножки коннектора на плате,подгинаются внутрь самого коннектора,такая беда и получается.есть еще вариант с выходом из строя(не расколом!!!) внешнего лсд,он и подсаживает внутренний. да и шлейф рабочий подкинуть не мешало бы,для начала!
denss
29-04-2007 10:03
Меняй внешний дисплей и все будет нормально,только желательно ставить оригинальный,в этой модели с китайскими внешними дисплеями внутренний тоже будет моргать,хотя изображение на нем будет.
asferrum
29-04-2007 10:39
denss истину глаголет! работать с китайским будут оба,но и моргать тоже оба будут.а оригиналов я как-то,по-крайней мере в Мск на Митино не встречал.брал от 6170\7270 моргают,но объяснял клиентам,что иначе никак... рёв в три ручья
Porter
29-04-2007 10:48
многократно попадались тела с подмоченой междисплейной платой в области конектора шлейфа, конектора дисплея. причём сам телефон был сух.
Snaps
29-04-2007 11:14
Вскрыл верх, все коннекторы в норме, отключил малый дисплей большой всеравно моргает. Большой дисплей при отключенном малом должен моргать?
asferrum
29-04-2007 12:49
по идее нет,но я не пробовал.ммммм...скорее всего не должен он моргать,если исправно все.
Sergg
29-04-2007 13:21
Пока не поставишь внешний , внутренний моргает .
Snaps
29-04-2007 13:30
Всем спасибо за помошь! Буду искать исправный внешний дисплей.
Sergg
29-04-2007 16:12
Небольшая информация :
видел с разными номерами (4850873 и 4850927) ;
если поставить с другим номером всё работает , только моргают и внешний , и внутренний.
asferrum
29-04-2007 20:30
тему замены внешнего лсд на 6101,мы уже где-то обсуждали.повторюсь,сидел на фирме подбирал вместе с телефоном,видел как минимум 6 разных партномеров(циферок на них),какие-то полосят,какие-то моргают.перебрал штук 30,отобрал 2,но все равно они контраст внутреннего подсаживают,заметно невооруженным глазом.
denss
30-04-2007 11:54
http://www.superlcd.ru/ я брал здесь, в 6101 заработали нормально
Snaps
14-05-2007 18:16
Всем спасибо! Седня пришел такой же телефон с исправным дисплеем. Подкинул, все отлично работает, моргать перестал. Теперь поеду на фирму, буду выбирать.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6101 проблемы с индикацией дисплеев.
  • NOKIA 6101 нет подсветки дисплеев . С Вашей помощью добрал
  • Nokia 6101-не включается
  • Nokia 6101 не включается.
  • Nokia 6101 антенка
  • Nokia 6101 папловок
