Maks Участник Сообщения: 132
Срочно нужна помощь! Купил UFS+HWKю Все дрова установил как положено. Далее проверка.....Решил снять коды с телефонов....Через UI Defaults, Factory Defaults, reset user lock....... И тут показывает что сбросы сделаны...... Но код остается...... Далее смотрю ИМЕЙ на них а он падла ??????????? Посоветуйте что нибудь.....В первый раз такое с Нокиями.....  |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Maks, а сразу имена номальные были? |
vasiliy78, IMEI сначала были в норме! |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Maks, PM с нормальным имеем забэкаплен был? |
Vad, НЕТ!
Что делать???
И почему такое получилось?? |
Maks, RPL заказывать... Для DCT4 - примерно 9$ за один RPL ценник.
И если так себя UFS повел, думаю, что лучше переустановить софт на него. |
А не может такое быть из за того что кабели не переделывал???? |
Maks, Не встречал.
И коды Юзверьский код просматривают нажав кнопку Edit PM. Если 5 раз ввели неправильно код, то оставляют включеным тело более чем на 5 минут и повторяют ввод считаного кода. |
Maks, Сначала надо его расчитать, а потом уж заливать. И возможно с малой вероятностью, что проблема в телах с UEM или Flash
Это лучше узнавать у продавцов. |
koctjntin Участник Сообщения: 272
Vad, ведь согласно утверждаемому IMEI привязан на железном уровне к микросхеме RAP (серия BB5), UEM (DCT4) тоесть его нельзя снести,поменять, итд...  |
Из прикрепленного архива (этот архив, инструкция по использованию у продавцов RPL):
| Цитата: | Генерация RPL возможна из ASK файла, формата Griffin Box (MT-Box, GTI) или Ufs (с галкой GTI Format). Вы должны быть уверены в том, что UEM исправный, в противном случае запись RPL не решит проблему. Деньги за генерацию RPL не возвращаются, поэтому если Вы не уверены в том, что UEM исправный, лучше не рисковать, а заменить уем на новый (чистый) или прописанный.
Запись RPL поможет в случае если:
1. IMEI слетел во время прошивки телефона (затерлась область PM)
2. В телефоне заменена флеш или уем.
3. На дисплее телефона 7250i и 6610i появилась надпись Contact Service, вызванная не верной прошивкой телефона флешью другого типа (7250 и 6610)
Запись RPL не поможет в случае если:
1. UEM не исправен.
2. Вы пытаетесь восстановить такие телефоны как 1100 и 2300, не зная на 100%, что IMEI слетел во время прошивки. Как правило, на 99,9% в этих телефонах UEM часто выходит из строя.
3. При чтении UEM с помощью Griffin Box (MT-Box, GTI), одна или более цифр в IMEI не совпадают с IMEI на наклейке.
4. При создании ASK файла с помощью Griffin Box (MT-Box, GTI) был указан неверный ASIC.
5. При создании ASK файла был введен неверный IMEI.
6. В телефоне установлен прописанный UEM с отличающимся ASIC, например, в 7210 (asic2) установлен UEM от 6600 (asic5)
7. В новый (чистый) UEM Вы пытаетесь записать IMEI не того asic, например, в 7210 (asic2) хотите прописать IMEI от 6600 (asic5)
8. Вы изменили хотя бы 1 байт информации в ASK файле, при генерации RPL данные в нем окажутся неверными.
Судя по описанию проблемы топикстартером, имей слетел от операций со сбросами, то есть при работе с областью PM. Поэтому и есть надежда, что RPL поможет. А если и не поможет, то придется ставить чистую UEM и тут тоже пригодится имеющийся RPL. Если топикстартеру нет желания возиться с RPL, то тогда пересаживать пары от доноров UEM+Flash.
DCT4 RPL.rar 7,46 КБ Скачано: 140 раз(а)
RPL расчитаны, залиты! IMEI в норме! ВСЕМ СПАСИБО! |
