nokia 6100 нет сети
сахар
11-01-2008 11:09
Принесли тело с таким дефектом - включаешь аппарат сеть появляется до тех пор пока не нажмешь кнопку вызова.Как тока нажал сеть пропала и потом включай не включай тело не видит сеть пока оператора не сменишь.Поменял передатчик не помогло.есть подозрение что он возбуждается и при слабом чутье приемника он забивает сам себя.Кто что думает по этому поводу.Сейчас антенный переключатель сменю навсякий случай.
сахар
11-01-2008 12:41
Поменял дуплексер тело сеть увидило даже позвонить успел пару раз, а теперь лежит на столе и уровень сигнала меняется сам от минимума до максимума.Подсоветуйте что поменять?N601 менять сразу?или с фильтров начать?
dramaturg
Разрушитель
11-01-2008 13:14
сахар, асцылятор менял?
сахар
11-01-2008 13:22
нет пробую
Добавлено 11-01-2008 13:42
поменял,но толку нет сеть плавает.может из за того что я передатчик с донора снимал?хотя если б в передатчике то сенть бы либо бала либо нет плавно уровень не бегал бы?я правильно понимаю?
rommy
11-01-2008 13:49
Я бы сначала сделал erase,потом прошивка,потом РМ,потом все сбросы,всё с помощью UFS.
А если не заработает,то уже копать железо-если не на компаунде,то пропаять уем,проц,флеш.
сахар
11-01-2008 14:01
я попробую.по результатам напишу!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » nokia 6100 нет сети
  • Nokia 6100 net priema
  • NOKIA 6100 не включается
  • Nokia 6100 нет изображения
  • не включается nokia 6100
  • Nokia 6100 не запускается.
