не включается nokia 6100
Генаakf
01-01-2007 21:40
Всех с Новым Годом!
Помогите пожалуйста.
Сначала на телефоне появилась надпись
Sim карта не принята. Я выключил включил телефон, всё то же.
Затем я вытащил аккумулятор, поставил его на место и
телефон больше не включается.
Аккумулятор в порядке и с контактами всё в порядке, напряжение на кнопке
включения присутствует.
Телефон nokia 6100.
beatl
01-01-2007 21:58
Воды (водки, вина, пива) не было ? Праздник как-никак ! Снять экраны - посмотреть на наличие окислов. Проверить средний контакт разъёма АКБ. После этого воткнуть зарядку - включится ли от неё. Это для начала.
Генаakf
01-01-2007 22:14
Спасибо за ответ.
Никаких посторонних жидкостей внутрь не попадало, от зарядки то же не включается.
Ток потребления от аккумулятора 0.03мА, при нажатии на кнопку включения возрастает до 20мА на 2-3 сек.,
а затем снова 0.03мА.
beatl
01-01-2007 22:30
Похоже программный сбой, штопать надо. Нести туда, где есть UFS бокс. Хотя можно перед этим проверить наличие напряжений на выходе контроллера питания Vcore, Vio и генерацию на кварце при наличии нажатой кнопки включения.
Генаakf
02-01-2007 00:12
А если можно поподробнее, или где почитать?
beatl
02-01-2007 10:34
Генаakf, УФС бокс это такая коробка включаемая между компьютером и телефоном. Служит для замены и модификации программного обеспечения в телефоне. Стоит порядка 4000 рублей. Проще отнести телефон туда, где этот УФС есть.
Генаakf
02-01-2007 20:33
А что кабель для подключения к компьютеру не подойдет?
rommy
02-01-2007 21:10
Генаakf писал:
Не подойдёт.Какое напряжение на АКБ?
Генаakf
03-01-2007 09:58
Напряжение на внешнем аккумуляторе 3.84В, а на внутреннем 0,9-0,8В.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » не включается nokia 6100
  • NOKIA 6100 не включается
  • Nokia 6100 нет изображения
  • Nokia 6100 не запускается.
  • nokia 6100 нет сети
  • Nokia 6100 net priema
