Nokia 6100 при звонке вибра есть, мелодии нет. Куда копать?
LH
04-12-2006 12:28
Телефон Nokia6100 при вызове вибра работает мелодии нет. При попытки просто проиграть мелодию из телефона - тоже самое.
Почистил контакты, попробовал с другим динамиком - результата нет рёв в три ручья
Может кто подскажет какието типовые неисправности связанные с данным случаем? Какие детали отвечают за динамик который воспроизводит мелодии (тот который в антенне находится) ?
JORR
dreamer
04-12-2006 14:31
А не включена ли в ней функция " без звука" ? улыбка
Carllsson
04-12-2006 16:22
Для начала можно попробовать вернуть заводские установки. Для этого надо в настройках выбрать этот пункт и набрать защитный код(по умолчанию "12345"). После чего выключить аппарат, вынуть аккумулятор, снова вставить и включить аппарат. Если не помогло разбираем аппарат и смотрим на антенну-если оба контакта еще пружинят желательно тестером прозвонить их и контактные площадки на плате. Но скорее всего в этом случае поможет подложить что-нибудь между антенной и корпусом. Это распространенная неисправность у данной модели
LH
04-12-2006 16:37
Заводские установки это то, с чего я начал!!! Динамик чуть слышно шелкает в тот момент когда музыка должна начать играть. И всё, дальше тишина рёв в три ручья
Carllsson
04-12-2006 16:55
Надо все таки проверить состояние антенны, точнее контактов звонка на ней. В собранном состоянии можно попробовать посжимать корпус, но аккуратно. Для этой модели в 99 процентах случаев виноваты либо плохой контакт между платой и антенной, либо неисправные контакты на антенне. В свое время их очень много по гарантии поменяли. Ну а если дело не в антенне и не в плохом контакте с платой, то скорее всего усилитель N150 либо UPP. Больше ломаться нечему.
Mashrab
04-12-2006 17:03
А громкя связь работает или нет если неработает то Микросхема N150
LH
04-12-2006 17:48
Похоже N150, в некоторых местах по краям N150 под лупой видны несколько шариков (4 шт.)припоя шок , толи её уже грели, толи она сама до такой степени грелась что припой из под неё вылез.
А что такое UPP ? в мануале , в парт листе такого нет.
Добавлено 04-12-2006 17:49
В каких телевонах есть такая микросхема? Может быть она идет не только в телефонах нокиа?
Добавлено 04-12-2006 18:09
Всем спасибо, снял N150 , подровнял шары , приклеил обратно - всё ОК подшучивать, дразнить
Видать всплыла от перегрева...
Mashrab
04-12-2006 18:17
UPP это проццесор -"голова" UEM проц питания -"ноги, руки, уши, рот" помоему так.
rommy
04-12-2006 22:55
LH, не от перегрева всплыла,а кто-то пытался ремонтировать.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6100 при звонке вибра есть, мелодии нет. Куда копать?
  • Nokia 1100 вибра постоянно
  • NOKIA 3650 нет звука мелодии
  • Nokia 2300 - помехи при звонке
  • nokia 6270 при звонке меня не слышат
  • Nokia 6100 нет изображения
