Nokia 6100 нет изображения
XAM_777
27-11-2006 15:31
Nokia 6100 После воды. Почистил пропаял. Включилась. Дисплей светится, а изображения нет. (Кстате как я понял без дисплея у него не работает подсветка клавы). Разъемы все в норме, другие дисплее тоже пробовал. Не помогло.
Добавлено 27-11-2006 15:32
Кстате, телефон звонит.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-11-2006 15:54
XAM_777, В обменнике есть СервисМануал для Nokia 6100. Закачал солюху к нему в обменник.
XAM_777
27-11-2006 16:23
Посмотрел я картинку про распиновку разъема дисплея, пропаял все элементы которые указаны, на помогло. Щаз скачал Мануалы сижу разбираюсь...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-11-2006 16:30
XAM_777, Проверь не только пропайкой, но и прозвонкой цепей.
CPU
28-11-2006 20:31
как мне кажется 61 нокия без подключенного дисплея вобще не включается.? А смотреть надо на контакты разъёма дисплея на плате где они припаиваются, и контакт далее по дорожке до ухода в плату. Потому что подгнивает на стыке дорожки и пайки. Проще снять разъём пропаять и посадить на место.
Bzzz
29-11-2006 00:19
попробуй ее прошить
и прогреть/отреболить процессор
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6100 нет изображения
  • NOKIA 6100 не включается
  • Nokia 6100 net priema
  • не включается nokia 6100
  • nokia 6100 нет сети
  • Nokia 6100 не запускается.
