Заменил битый дисплей на телефоне Nokia 6100. После включения изображение появилось, но в негативе и перевёрнутое слева направо.
Переставил этот дисплей в Nokia 2600 - работает нормально. Это что - несовместимость дисплеев или глюк телефона?
4tom, Рассудим так, дисплей разбился? Разбился от механической нагрузки - так? Почему от механической нагрузки не может случиться, что ни-ть с платой? Может? Значит, начинаем смотреть конектор дисплея на плате.
И еще вопрос, дисплей берешь от 2600 или от 6100??? От 2600 к 6100 не подходит, хоть и по габаритам одинаковые!
Дисплей Nokia 2600, решил подставить для проверки, поскольку для 6100 в наличии не было. Мне не удалось найти информацию по взаимозаменяемости дисплеев, поэтому и возник вопрос. После выходных закажу родной дисплей, проверю, отпишусь.
Да, не совместимость. есть пару типов дисплея. (сзаду на зеркале по цвету точки ориентируйся) Решаетса двома способами:
1 - возьми такойже как стоял (подбери) или прошей тело самой новой прошивкой (новіе прошивки поддерживают больше пипов дисплеев.
Пробленма с перевёртіванием дисплея иногда вылазит при понижении.
Поставил новый дисплей от 6100, изображение нормальное, только пришлось отрегулировать контрастность. Проблема действительно в несовместимости дисплеев. Всем спасибо за помощь.
