stash_84 Участник Сообщения: 402
Друг принес аппарат, говорит, что вынул SIM-карту и после этого телефон перестал вкючаться. Подключил к UFS-у в нормальном режиме включается, просит SIM-карту, даже рискнул прошить - прошивается. Вставляешь АКБ, а он тебе "Contact Service". Попробовал считать память - на 2-м проценте вылетает, PM и UEM читаются. Накрылась флеша, аппарат можно пускать на запчасти или его ударили, может и врет приятель? |
asferrum Участник Сообщения: 633
греть для начала, потом цепляй к УФС и смотри, что изменилось. кстати после прогрева,не забудь попробовать включить... |
asferrum, понял, буду греть, спасибо! |
Viktor001 Участник Сообщения: 219
В УФСе уже сделали кнопку Self Test. Бывает весьма полезна, чтоб не греть наугад.
Хотя, в случае с 6100, без пропайки врядли обойдётся. А лучше - сразу перекатать процессор и флешку. |
asferrum, прогрел все, кроме UEMK, т.к. её надо перекатывать, ничего не изменилось.
Viktor001, пишет, что 1st Boot UPP OK. |
rommy Участник Сообщения: 3223
| stash_84 писал: | | пишет, что 1st Boot UPP OK. |
И всё?  |
Ты наверно нажал "Check", а надо "Self Test". И тогда появится табличка, и там будет расписано, какие тесты нормально прошли, а какие с ошибкой.
Оно может ещё изза микросхемы РФ контакт сервис писать. А может и под UEM неконтачит. Ну это получается, просто гадание.
И кстати, если просто греть, то это вряд ли поможет. Самый лучший вариант -это перекатать микрухи. Ну а когда бывает лень, то хотябы с флюсом прогревать, и покачать слегка, чтоб убедиться что припой расплавился.
Флешку можно не шатать, она и так сама на бок завалится.
Потом флюсом же и выпрямляй. |
Viktor001, флюсом грел, тесты он проходит, а вот фулл с него не читается, каждый раз в новом месте останавливается: то на 3-х, то на 70-и процентах. Больше похоже на проц. Телефон друг мой еще и разобрал, не имея отвертог, где теперь не контачит, остается только гадать |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
| stash_84 писал: | | флюсом грел |
Телефончики старые, на микрухах пятаки окисляются. Прогрев если и помогает, то чаще всего ненадолго. Всё равно приходится потом микрухи перекатывать. Процессор и флешка там не приклеены, сними, почисти пятаки и накатай новые шары.
Но если друг разбирал без отвёрток. Значит не имеет представления что такое BGA, и как под ними пятаки обрываются. Что нельзя плату гнуть. Там ведь корпус хлипенький, чуть посильнее нажал, и получил труп. Может и под UEM пятаки поотрывались. |
SSVD Участник Сообщения: 303
stash_84, Viktor001,- правильно пишет .меньше гемороя будет если проц с флешкой ты перепояешь за одно и убедишься что пятаки под ними не оборваны.( особое внимание под флешкой) |
Vad, снова промаху дал, чтение памяти с определенного адреса, UFS сам что-то предлагает, можно и поменять конечный и начальный адрес. Ничего не трогал, до прогрева строго на 1-м проценте отрубался, после дошел до 70-ти, а теперь в случайном порядке, но от программатора включается. Буду перекатывать, но это завтра, спаибо за советы. Как перекатаю отпишусь.
Viktor001, UEM трогать нет никакого желания, хотя её как на зло не всю залили компаундом, может и под ней трещина. |
stash_84, Если при считывании выдает ошибки в разных местах, то для начала надо снизить скорость, проверить качество соединения "иголок" с платой. |
Vad, "иголка" одна западает, при той же скорости он шьется на "ура". Оказалось, что не все работает, сеть он не ловит, поэтому, видимо, и пишет "Contact service" и друг признался, что телефон уранили, передптчик буду искать новый. |
| stash_84 писал: | | сеть он не ловит, поэтому, видимо, и пишет "Contact service" и друг признался, что телефон уранили, передптчик буду искать новый |
Если сеть не ловит, то копай вверху платы. Передатчики у них живучие, быстрее трескается антенный свич.
Кроме того, из-за передатчика, он бы не стал писать Контакт Сервис. Ну разве что, в нём чтото очень удачно коротнуло. А вот из-за обрывов под микросхемой RF (N601) - контакт сервис вполен возможно. Ну и сети конечно не будет. |
stash_84, ты сначала с Contact service разберись,потом сеть делай. |
rommy, товарищ мне сказал, что телефон после падения перестал сеть ловить, вот они его и разобрали, собрать не смогли, защелкнули только панельками, он вроде как ожил, только через некоторое время стал выдавать это сообщение. Еще раз скажу, что когда его включаешь от программатора, то сеть он не ловит. |
Подскажите, пожалуйста, снял флешку Spansion, а поставить не знаю как. Уменя в мануале SEC, у Spansion ключ такой же или её надо перевернуть? Перекатал RF и UPP, проблема не пропала, дошел до флешки, а теперь не знаю как её поставить. Нужно очень срочно!!! |
Ключ снизу слева.Надпись Spansion ближе к сим-коннектору. |
rommy, большое спасибо, буду ставить. |
rommy, извините, что так долго по теме ничего не отвечал, стал ставить флеш, не стартует телефон. Всё-таки надписью "Spansion" или логотипом надо ставить ближе к SIM-коннектору? |
stash_84, Не по логотипу ориентируются микросхемы, а по "ключу"! Ключ в нижнем-левом углу. |
Vad, я знаю ,что не по логотипу, просто, у меня в мануале флешка intel, я поэтому и задал вопрос как её ставить. Похоже, накрылась флешка, ток до 3 мА поднимается и больше не хочет |
Всем спасибо за помощь, телефон уходит на свалку, т.к. флеша накрылась, а другого проца с флешкой у меня, к сожалению нет... |
