Нерод подскажите у тела неслышно вызывного сигнала, через гарнитуру слышно.думаю что проблема с аудио усилителем или дорожками к нему.с файл обменника качнул архив но он как раз битый и в нем видно только блочную схему, а принципиальной нет.подскажите может у кого была такая проблема.помню на 3310 хватало мычки.
Очень часто попадалось.
Качай схему на 3100,они практически одинаковы.
В них сам динамик очень редко дохнет.
Проверить детали возле контактов динамика на плате,почистить контакты на плате и на корпусе-антенне.Пропаять,если не поможет-поменять усилитель N150.
Не дело не в динамике.Подкидывал динамик да и тестером глядел сопротивление есть.не контакты тоже для уверенности поднаивал проводками.гдето трещина или непропай плату подгибаешь иногда начинает петь.
