NOKIA 6085 тормозит
Iv_Vladimir
25-11-2008 12:59
NOKIA 6085 RM-198 Проблема следующая: все работает, но при этом жутко тормозит. Цифра на дисплее появляется через 5-6 секунд после нажатия клавиши. Все остальные функции отрабатывают с такой же задержкой. Если у кого было подобное - поделитесь пожалуйста опытом.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-11-2008 13:17
С таким подробным описанием проблемы и проделанной первичной диагностикой - отнесите телефон в СЦ к специалисту.
Iv_Vladimir
25-11-2008 15:18
Vad, прошу прощения за некорректное изложение сути проблемы.
До меня клиент относил тел в СЦ. Вернули через две недели с теми же проблемами. С его слов аппаратт перепрошили, пробема осталась, ремонтировать отказались (?) Причну толком не объяснили (клиент не из навязчивых оказался). Следов воды не наблюдается. Видно, что заменяли кварц (B2200) Проверил-все сигналы на D2200 и N2300 в норме. Шить пока не пробовал-смутила информация о перепрошивке в СЦ. Пока работаю головой - тел отложил. На всякий случай забросил вопрос сюда.
Еше раз повторюсь: работает ВСЕ. Аппаратом можно нормально пользоваться, только номер набирать приходится больше минуты и картинка с камеры обновляется так же с задержкой в 5-6 секунд.
Maxi-S
27-11-2008 12:25
Осциллограф есть?
Iv_Vladimir
27-11-2008 16:51
улыбка А как без него я мог осциллограммы на D2200 и N2300 смотреть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-11-2008 18:16
Часы отстают?
Все таки промыть бы его не помешает.
Iv_Vladimir
27-11-2008 21:56
Часы тоже нормально... Пока больше не занимался с ним - текущей работы много. Оставил до выходных. Помыть попробую, но что то подсказываеь мне, что проблема чуть хитрее. Временные характеристики всех сигналов в норме (во всяком случае были пока тыкал осциллографом и частотомером).
Maxi-S
27-11-2008 22:25
Наверное все-таки пошить и АНЕ заменить. Лучше бы и проц попробовать (90% в нем дело), но донор нужен 6085
Iv_Vladimir
28-11-2008 12:17
Тоже прихожу к такому выводу. В выходные буду пробовать.
Iv_Vladimir
26-12-2008 17:51
Прошу прощения за то что пропал: попал в больницу. Проблема решилась перепайкой проца.
Всем спасибо за участие.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » NOKIA 6085 тормозит
  • Nokia 6085(RM-198) чем шыть?.
  • Nokia 6085 Не шьётся.
  • Nokia 6085 моргает экран.
