Nokia 6085 Не шьётся.
beatl_
22-11-2008 12:34
Предыстория. Водяной. Почистил, всё перекатал. Осталось постоянное токопотребление, не зависимо от нажатия на ВКЛ.
Заменил Retu и Tahvo. Сейчас
лог чека УФС
1ST BOOT : C0,07 [Rm-198] [2.0.8.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 03F0001826346E568309A41032BCF05936F15C33
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT UNKID : 32 0200080000BC00
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 1.40.0
00000000: 02 00 00 00 00 D1 72 ......r
ERR: CMT ALG Boot CERT MISM
Rebooting Mobile
При чтении сертефикатов
Rsp_Length: 98
00000000: C0 07 01 15 00 00 00 00 01 00 00 02 26 00 01 00 ............&...
00000010: 06 01 0C 19 21 01 00 11 01 02 05 00 00 00 02 32 ....!..........2
00000020: 02 05 00 00 00 03 52 12 15 00 03 F0 00 18 26 34 ......R.......&4
00000030: 6E 56 83 09 A4 10 32 BC F0 59 36 F1 5C 33 13 02 nV....2..Y6.\3..
00000040: 00 00 14 11 00 BA F3 A9 C3 DB FA 84 54 93 7D B7 ............T.}.
00000050: 7F 2B 88 52 B1 15 09 00 19 1E C6 65 DF AA F6 8F +.R.......e....
00000060: BA FF B1 72 ...r
CMT 1ST Boot Err: No RAP,
в локал-моде не входит.
При попытке прошить:
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
IMAGE : rm198__06.00.mcusw.bin
Process Failed, Repowering Mobile
Это как понимать ? Рэп умер ? ухмылка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-11-2008 13:04
beatl_, Self Test в студию. Питание флэшки перепроверь. И все, таки найди, что поджерает по току, может как раз и кондер садит питание на флэшь.
beatl_
22-11-2008 13:38
beatl_ писал:
соответственно селф тест тоже не проходит.
Прошу пардону за невнятность. Токопотребление в 200мА было постоянным до замены рету и тахво.
Сейчас, после замены, при нажатии на ВКЛ кушает 70-80мА в течении секунд 30. Потом снова 0.
Maxi-S
22-11-2008 13:39
Вкор, Вкора в норме?
seee
23-11-2008 03:20
Лог говорит об отсутствии связи RAP-Flash.Или об их неисправности.Померяй VIO.
beatl_
23-11-2008 08:57
Vcore-1,37
Vio-1,82
Vdram-1,8
Вот только Vcore появляется лишь после нажатия на ВКЛ...
seee
24-11-2008 23:20
Попробуй махнуть флэшу.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6085 Не шьётся.
  • Nokia N-70-1 не шьётся!
  • Nokia 6060 не шьётся
  • Nokia 6230i Не включается, не шьётся
  • Nokia 6230i не шьётся PPM файл
  • Nokia 3230 не включаеться и не шьётся
