Nokia 6085 моргает экран.
SVEC
06-11-2008 07:34
При включении через 3-4 сек экран тухнет, подсветка остается, и через пару секунд включается и так три раза на четвертый телефон выключается.
Шлейф менял, модуль менял, ПО прошивал, (флешку и симку снимал).
Oleg7004
06-11-2008 10:00
меняй микруху *управления* дисплея стоит 4 бакса 25 pin маленькая как блоха либо ударник либо водяной посмотри внимательно под микроскопом там все увидиш!
aziz
06-11-2008 11:37
SVEC, можно там перемычками,оба отвечает за экран Z2403-Z2404....
Добавлено 06-11-2008 13:39
Сергей Козырев
06-11-2008 13:53
Не думаю чтобы тело выключалось из за Z2403 2404.
aziz
06-11-2008 15:27
Сергей Козырев, да ты прав,я имел ввиду что Oleg7004, пишет 4 бакса микрухи,можно его не менять а просто перемычками ...
Radioteh
07-11-2008 11:28
дело в шлейфе или в диспле у меня не раз приходили 6085 так вот когда переодичность приблизительно 6,8 сек это дисплей а когда 2,3 или 15 сек это шлейф
SVEC
07-11-2008 11:42
Radioteh, шлейф и модуль подставлял с рабочего.
UA0SCZ
10-11-2008 08:22
99% стекляхи, Z2403 2404. Даже если на вид всё впорядке. Замени или поставь перемычки, но помоему лучше заменить, Кстати там температуру надо побольше давать они плохо пропаиваются. По первости тоже мучался не мог понять почему мигает, поткидывал шлейф и дисплей с рабочего тела, но помогает только замена стеклях. Правда один телефон был этой модели, у него помогла только замена разъёма под шлейф на основной плате.
Дрон
10-11-2008 09:11
Oleg7004, UA0SCZ, вы чего к этим стёклам прицепились? Сергей Козырев же правильную мысль подал. Если тел работает, а экран мигает с определённой периодичностью, то смотрим шлейф, дисплей, стекло, а у человека тел вырубается, стёкла не при чём.
SVEC, у меня вчера такая болезная была. Прошил УФСом прошвой версии 6.00 и всё ок. Попробуй с весиями прошивки поэксперементироать.
Maxi-S
10-11-2008 11:44
с фуллэрейзом шить
SVEC
14-11-2008 06:39
Дрон, есть возможность выложить прошивку? Чем шил?
С сапорта не получается скачать, да и судя по версиям экзешек кажется нет V06.00 на саппорте?
А с инета скачал уже шесть разных прошивок и что то не одна не хочит шиться, UFS выдает какие то ошибки.
aziz
14-11-2008 07:11
SVEC, здесь я всегда качаю нормально,попробуй http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=21226
http://www.shrak-mobile.com/flash_nokia_bb5.html
Дрон
14-11-2008 07:36
SVEC, я вот сдесь брал
http://lsdshka.narod.ru/firmware_nokia.html
SVEC
15-11-2008 06:56
Взял прошивку от сюда http://lsdshka.narod.ru/firmware_nokia.html , тоже самое не хочет шиться.
Попытаюсь объяснить что происходит. Прошиваю UFS сюита 2.0.8. В общем конект происходит нормально, инфа вот:
MCU SW : V 05.03 09-08-07 RM-198 (c) Nokia.
PPM SW : V 06.00 28-11-07 RM-198 (c) Nokia. F
Prd.Code: 0515894
Bpr.Code: 0537008
Prod.Sn : DCK223022
HW Vers : 1402
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: pb06w14v50.1
IMEI : 353085-02-010052-9
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : 505-01-00058056920
SL Stat : 0000000000000000
SL Count: 00 00
Provider: Telstra Mobile Comms;Australia
Меня смущает вот это:
Начинаю шить, нажимаю старт выходит окно CMT FLASH DEVICE NOT SUPPORTED! Try to Use Dual Line Mode, Check Product Setting, Use newer Flach Update Pack, Continue Anyway? нажимаю нет все прекращается, нажимаю да продолжается, выходит следуещее: ERASURE ERROR: 03
Would You Like to Continue Anyway?
Нажимаю нет все прекращается, нажимаю да продолжается и выходит следущее: Data_BLK_Error at: 0x00000400,03
Would You Like to Continue Anyway? нажимаю да и сново выходит тоже самое толькос друким адресом и так до конца пока не закончится прошивка, тоесть я так понимаю что не чиго не шьется?
Что это? Прошу помощи!!!!!
aziz
15-11-2008 08:05
SVEC писал:
Почему у тебя разные версии прошивки,и где третий файл image?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-11-2008 08:06
Какая версия прошивки была изначально? Лог на Info.
Два оновных момента:
1
зашиты MCU и PPM от разных версий прошивок.
2
Тело из за рубежа привезли?
SVEC
15-11-2008 11:01
От куда тело не знаю, клиент уверяет что покупал в магазине и все нормально работало, потом стал мигать, ни куда в ремонт не отдавал. Когда пришел (блин лог потерял, не помню совпадали ли MCU и РРМ, помню токо что версия ПО была v05.03, я начал прошивать в него v.06.00 и первая же прошивка прошла с таки ми же ошибками описанными выше, и следующий лог я уже запомнил, и меня смутило что версии мсу и ррм разные.
aziz
15-11-2008 11:25
SVEC, теперь не занижай версии 06,00 или выше прошей...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-11-2008 13:17
Flash_FIX.zip - распакуй в C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Flash с заменой файлов при совпадениях.
Задействуй 7-пиновый кабель (с RX2), Проверь настройки, Используй обновленые данные по "флэшкам", Продолжить?
SVEC
15-11-2008 18:32
Vad, где взять Flash_FIX.zip?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-11-2008 19:02
SVEC, На сапорте UFS, в папке с софтом.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6085 моргает экран.
  • Nokia 6085 моргает экран
  • Nokia 6085 моргает изображение
  • Nokia N79 - моргает экран
