МISHEL 67 Участник Сообщения: 868
Приобрел дата-кабель DKU-5 ,но он не видет телефон.Съездил в магазин - поменял на другой,то же самое.Кабеля не фирменные,но продавец ручается,что они рабочие.В пользовательской инструкции написано,что телефон работает с СА-42,но на сайте Nokia дана инфирмация,что телефон работает с обеими кабелями.Вопрос:Кто нибудь сталкивался с этими DKU-5(скорее всего китайского производства) и взаимозаменяемы ли эти кабели.Хочу убедиться,а то уже надоело ездить в магазин,и что мне предпринять в данном случае? |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 929
СА-42=DKU-5.Будет работать и с тем и с другим.Ищи проблемму в телефоне,для начала конектор почисть. |
PANUA Участник Сообщения: 128
Коммуникации:
Встроенный модем
USB Interface
IrDA
Если исходить из этого описания, то он работает с DCU-2 или CA-53 |
Bzzz Участник Сообщения: 84
| МISHEL 67 писал: | | Приобрел дата-кабель DKU-5 ,но он не видет телефон.Съездил в магазин - поменял на другой,то же самое.Кабеля не фирменные,но продавец ручается,что они рабочие.В пользовательской инструкции написано,что телефон работает с СА-42,но на сайте Nokia дана инфирмация,что телефон работает с обеими кабелями.Вопрос:Кто нибудь сталкивался с этими DKU-5(скорее всего китайского производства) и взаимозаменяемы ли эти кабели.Хочу убедиться,а то уже надоело ездить в магазин,и что мне предпринять в данном случае? |
1.кабель определяется при подключении к РС?
2.на кабеле есть нечто, в чем предположительно стоит чип?
3.если это нечто на кабеле есть, открой и посмотри какая МС там стоит.
4.скачай драйвер под эту МС
все |
Блин, ну говорю-же русским вроде языком Там прямой ЮСБи ! Какие нахрен микросхемы и коробочки ? |
| PANUA писал: | | Там прямой ЮСБи |
PANUA, нет не прямой.DKU5.
| PANUA писал: | Коммуникации:
Встроенный модем
USB Interface
IrDA
Берём,например,6020.Тоже самое:
Встроенный модем
USB Interface
IrDA
Работает с DKU5.
Дата кабель NOKIA 3100.3220.5140.5140i.6020.6021.6070.6100.6101.6610i. 6681.6820.6822.7260.7360 DKU5(CA-42) |
Пашамуз174 Участник Сообщения: 339
У меня такой же телефон 6070 не могу подцепить кабелем DKU 2 и DKU 5 пробовал.
Ни ответа ни привета. DKU 2 определяеться но нет дров под него.
1. Кто нибудь схемку может дать рабочего кабеля ?
2. Рабочие дрова под 6070 . |
| PANUA писал: | | Блин, ну говорю-же русским вроде языком Там прямой ЮСБи ! Какие нахрен микросхемы и коробочки ? |
Коробочка то эта долбаная есть,но вскрывать пока не буду,а то не обменяют.Был у товарища в выходной в мастерской,так он проверял телефон - телефон рабочйй,тем более ему 2 месяца.У меня создается впечатленее ,что китаезы распаивают кабеля под определенную модель.Первый раз дали кабель под 3200,во второй -под 6610,я уже замахался туда ездить.На маршрутках больше прокатал,чем эта хрень стоит.
Добавлено 26-03-2007 09:33
ДАа и не тот,ни другой не подходят,комп их видит ,а телефон -нет. |
МISHEL 67, не причем кабель здесь.Ты опиши проблемму конкретно.С какой целью хочешь его подключить,какртинки гонять или использовать в качестве модема?Какие проги используешь?Ты просто его настроить не можешь правильно. |
Я его собираюсь использовать и в одном и в другом направлениях.Использую последнюю прогу:PS Suite 6.82 пробовал и те проги,которые давались на дисках к "хвостам",результат - ноль,комп не видит телефон (пробовал на разных компах).Сегодня отвез кабель назад и заказал именно на 6070,посмотрю,что привезут,т.к. телефон мой 100% рабочий (проверено).Да и настраивать "хвост" пробовал не я один.А брать оригинальный (как говорят в магазине) не хочется пока,дороговато. |
попробуй сделать так как на картинке
dcu-5.JPG 67,72 КБ Скачано: 939 раз(а)
Есть рабочая схема кабеля. Кажеться собран на pl2303 залитой в разъёме ЮСБ.
На коробке от кабеля написано DKU-5, MOBILEPLUS USB DATA CABLE.
В комплекте драйвер. Работает с 6070 и записную книжку считал и всё остальное.
Разберу разъём, схему выложу в обменник.
Драйвер ставиться другой на PL2303 для нокии, у меня на самсунги драйвер стоял на кабеле с такой же микрухой, так нокия не виделась.
Поставил от кабеля с коробки DCU-5, нокия видиться без проблем, но самсунги со связи пропали.
Брал за 300 руб. |
Bzzz, делал все,и так как ты советуешь и другие варианты пробовал - без результата.Подожду, послезавтра обещали подвезти,если будут в наличии "хвосты",тогда и отпишусь о результате. |
KoreFun Участник Сообщения: 84
6070 по схеме почти не отличается от 7260/3220/6020, поэтому кабель - DKU-5 |
| KoreFun писал: | | 6070 по схеме почти не отличается от 7260/3220/6020 | Я же писал,что пробовал уже 2 от3200 и 6610,они тоже такие же,но невидят мой телефон.  |
После микросхемы PL2303 стоит ещё одна вся маркировка стёрта, доковыряю тогда выложу схему, чтоб гарантированно рабочая была.
ДКУ-2 фирменный пробовал нокия 6070 с ним не работает. ДКУ-5 без проблем.
В евросети есть кабеля для нокии , но они на пл2303 и больше ничего в них нет.С ними телефоны не все видяться.
Может выложу схему и фотку , совместными усилиями узнаем что за микруха вторая стоит. |
| Пашамуз174 писал: | | В евросети есть кабеля для нокии , но они на пл2303 и больше ничего в них нет.С ними телефоны не все видяться. | Вот и возможно,что мне такие же попадаются,хоть на них и написано,что DKU-5,а DKU-2 у меня есть фирменный,но он не для 6070. |
Привезли "хвост",на коробке написано NOK 6070,пошел без проблем,видно китаезы их распаивают под каждую модель,а там кто знает...  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
МISHEL 67, Раз уж вопрос вырос в принципиальный спор, просвети - чем он так отличается от других? Схему отзвони мультиметром и зарисуй... |
Iz Гость 81.30.*.*
6170, кабели DKU-5 и DKU-2, и мнооооого потраченого времени...
отличия DKU-5 и DKU-2 те что продаются у нас. в Минске, на жданах...
DKU-5 в коробке с диском и мануалом. стоит 15000 или 7у.е.
на диске:
Mobile Media Browser
Oxygen Phone Manager 2.4.1
PcSuite
USB Cabel use's manual
usb driver
посреди кабеля коробочка. разобрал. стоит всем известная PL2303, однако все на соплях -как и ожидал. для надежности пропаял.
срисовывать схему не стал за ненадобностью. замечу только то, что кроме обычных 8, 7 и 6 контактов РОР порта тела были проводки к 4 и 3 контактам, которые шли на 8-лапую микруху в коробочке, что за она так и не разобрался (маркировка была спилена), однако она больше ни скем не была связана, только пару емкостей и резаков обвязки. разъем РОР: 8 эт ясно -GND, а 6 и 7 через дроссели шли на PL2303.
поставил дрова кабеля, точнее дрова эмулятора СОМ порта "PL-2303 Driver Installer", коробочка нашлась в СОМ портах: "Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)" однако на этом все и закончилось. 6170 не суппортится этим кабелем. что я тока не делал...
DKU-2 в коробке с диском. стоит тоже 15000.
на диске:
Audio Manager
PcSuite
Usb Cable Driver
это простой прямой юсбшный кабель. его распайку нетрудно докумекать самому глянув тут
http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_pop.shtml
тока одно замечание. в доке написано
"4 V Out Connected to pin 3 in DKU-2 usb data cable "
!!!!никаких соединений в разъеме 3 и 4 контактов нет!!! и за кусок провода и 2 разъема с диском они просят 7 баксов!!!! сцуки...
ну да ладно.
терь самое интересное.
1. сперва лезем сюда http://europe.nokia.com/A4144914 и наблюдаем там для нашего телефончика подходящий тип соединения, марки кабелей и много другой полезной инфы.
2. берем нужный кабель и ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ МАНУАЛ!!!
практически у всех мега-важное требование: сначала ставим дрова ,затем конектим кабель и к нему уже тело. даже если сунуть кабель и винда скажет что нашла новое устройство, а потом достать его и начать ставить дрова .... ничего не выйдет, -лезем в реестр и и выкусываем оттуда все что успело прописаться... это самая неприятная сторона.
3. после установки дров конектим кабель к телу и к компу. если это DKU-5 то будет найден Prolific USB-to-Serial Comm Port. если это DKU-2 ,то винда сообщит о появлении нового девайса с именем вашей мобилы. далее нас просят подключиться к и-нету для поиска дров, мы говорим НЕТ и продолжаем установку АВТОМАТИЧЕСКИ , хотя дрова прописываются в папку C:\Program Files\Nokia\Connectivity Cable Driver. если мобила подключена напрямую то будет найдено много устройств(6-7, точно не помню) -это все для одного конкретного тела. если вам часто надо подключать разные трубки то целесообразнее подключать их через СОМ эмулятор ,а именно кабель DKU-5, но не все трубки его поддерживают.
4. далее ставим утилиту Nokia_PC_Suite_64. при установке могут сказать что подключенный девайс нужно отключить. без промедления делаем это и кликаем ОК. потом увидим как прога затирает найденные виндой дрова. бояться этого не надо.
5. после установки и возможной перезагрузки снова соединяем тело, кабель и комп. снова будет найдено новое устроуство. процедура повторяется аналогично п.3.
6. открываем PC Suite и устанавливаем соединение: через виртульный СОМ порт или через USB.
7. наслаждаемся прекрасной работой китайского кабеля
по теме. я так понял весьма немаловажная вещь -это софтинка, точнее дрова и способ их установки. потому как когда у мя был на руках кабель DKU-5 я спаял из него прямой юсб кабель и поставил дрова найденые в интернете то все равно нифига не призошло. тело определилось как модем и еще много всякого хлама, но вот проги упорно не хотели показывать юсб соединение. а когда поменял кабель на DKU-2 и соот-но диск идущий в комплекте, и вычистив весь Program Files и реестр от всяких Nokia и 6170, и поставив заново дрова с нового диска все пошло как по маслу.
вот список телефонов отличающихся от остальных и подключаемых к кабелю DKU-2
3300, 6170, 6230, 6260, 6630, 6650, 6670, 7270, 7600, 7610, 9300, 9500
больше экспериментов не провожу, тело настроил и отдал. если кому надо что-то еще из того что написано или дрова для этих кабелей -стучите в асю постараюсь ответить... |
