[ Тема закрыта ] Nokia 6060 не вкл
Tokmak
03-10-2006 15:28
До начала ремонта включался нормально. Не работали несколько кнопок (после удара). Погрел проц. половина кнопок заработала. Погрел еще разок. Перестал врубаться. Потребление тока при нажатии около 24,7мА. Пробывл поднять проц. только вот какой температурой. 280 не берет, а больше боюсь. Вдруг перегрею. Как его поднять??? И еще прошива слететь от нагрева могла или нет???
Fobos911
03-10-2006 15:32
внутрение напруги все есть?
Tokmak
03-10-2006 16:45
2,8 есть. 1.36 и 1.8 нет. Это что??? Что-то с контроллером? А ведь работало все.
Fobos911
03-10-2006 16:48
http://yasikgsm.narod.ru/files/nokia/6060_schematics.rar
Tokmak
03-10-2006 17:00
Схемка то есть у меня. Короче из напряг только VFLASH1=2,8. Остальных либо вообще нет, либо очень сильно занижены.
Fobos911
03-10-2006 17:10
твои 280 и реальная температура две большие разницы. Попробуй калибрануть фен хотя-бы по двум точкам: Т плавления ПОС40 и ПОС60
Tokmak
04-10-2006 12:30
Поднимал температуру до 320. И снизу платку грел 350 - 360. Только причем здесь ето??? Напрягов то нет? Хотя я до этого только проц грел. Как енто могло на UEM отразиться??? При включении нигде ничего не нагревается. Значит вряд ли произошло замыкание (слипания шаров). Что то другое, но вот что???
Fobos911
04-10-2006 12:47
потому что бессвинцовка! Тот еще геморой
Tokmak
04-10-2006 12:51
И че делать??? Хотя бы в то состояние в котором был ввести. Клиент вредныыыыый.
Fobos911
04-10-2006 13:03
проц перекатывать
Tokmak
04-10-2006 13:40
Дык снять его не могу. Грею 320, а он как приклеен даже не шелохнется. Хотя компаунда на нем нет. Какой температурой греть??? Или каким другим способом???
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-10-2006 16:50
Tokmak, С флюсиком пробуй... Еще, частенько такой казус с микрухами в Нокиях есть, по периметру компаунда нету, а под самой микрухой, под центральной частью есть... Проверь.
Tokmak
05-10-2006 06:57
Vad, Так что получается, на UEMки нет питания из-за проца?
Добавлено 05-10-2006 06:59
Сдается мне, что под процом все таки есть компаунд.
rommy
05-10-2006 21:00
Tokmak, может надо было стекляшку(EMI filter,Z2400 по схеме)сначала поменять?
PANUA
05-10-2006 22:19
грей 350, ниче с ним не случится.
Tokmak
06-10-2006 07:06
rommy, стекляху вначале грел, не помогло. Погрел проц заработали кнопочки но не все. Погрел еще перестал врубаться. Я же выше писал. 350 что то не решаюсь греть. И так уже догрелся. У клиента он врубался. Теперь молчит.
Tokmak
06-10-2006 09:20
Вообщем погрел 350. Пока не включился, но на экране при нажатии вкл и подключении зарядки появились штрихи. Это что???
KoreFun
07-10-2006 19:55
На 6060 нет компаунда.
Tokmak,
Я бы на твоем месте перекатал проц и УЕМ, если трафаретка есть. Заодно увидишь, мож после удара пятаки отлетели и не стоит с ним ваще заморачиваться....
Tokmak
08-10-2006 08:33
KoreFun, дело в проце но какой тепературой его снять??? 350 он даже не шелохнется. Хотя на других моделях и 280-320 снимаются только так.
KoreFun
08-10-2006 11:34
Tokmak,
Некоторые м/сх снимаю на 405, но все зависит от фена - они все разную температуру показывают.... Попробуй добавить немного температуры.
Tokmak
09-10-2006 08:06
KoreFun, греть через плату???
KoreFun
11-10-2006 20:00
Tokmak,
Нет. Как обычно сверху.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6060 не вкл
  • Nokia 6060 перегружается
  • Nokia 6060 снять код
  • Nokia 6060 нет сети
  • Nokia 6060 не заряжается.
  • Nokia 6060 не шьётся
