Nokia 6030 принесли с дефектом что сильно греется при зарядке и быстро разряжается. На разёмах Х2005 сопротивление было 7ом звук при этом не выходил и сильно грелся в области стекляхи N2150. Вытащил стекляху N2150 сопротивление стало 420 ом телефон при зарядке не греется но нет звука мелодий при нажатии на клавиш пикает, чем можно заменит стекляху N2150
Я думаю что можна подкинуть любой с полифоничной нокиа, даже если по ногам не совпадёт можно тонкими проводками соединить, на родную микруху даташит есть, осталось найти на донора.
Удачи!
