Nokia 6030 не включается.
vaso5
07-05-2008 23:02
Приносили месяц назад с проблемой не видит сим. Вскрыл, видно стекляха отгнила и край обломан. Но от ремонта оказались. Приходят неделю назад сделай, и уже цена устраивает. Вскрываю тел, а стекла уже нету и стоят перемычки, видно грели UPPшку, но перемычки стоят не правильно (ошиблись на 90 градусов ). Ладушки ставлю стекло, теперь симка видится. Дальше не работает кнопка ОК. Меняю ещё одно стекло клавы, всё стало нормально. Вообщем тел работает нормально, пролежал дня три с симкой пока забрали. Приносят на второй день не включается. На вопрос что сделали, ответ только хотели поставить дату при включении и всё. Теперь тел при нажатии на кнопку включения зажигает экран белым, секунд пять проходит, потом синий и отрубается. Где искать, реболить UPPшку для уверенности ( не сильно улыбается это дело ) или перешивать. Что скажите.
Добавлено 07-05-2008 23:30
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72
1st Boot Err: Bad Resp DCT3, 00 93 5
Rebooting Mobile
log UFS+HWK
rommy
07-05-2008 23:58
UPP под компаундом?Если нет,то перекатай.
Шить то всё одно не получается.
vaso5
08-05-2008 00:06
Уже перереболил, всё ОК, тело завелось. Благо UPPшка не под компаундом, да и грели его уже. Поживем посмотрим как себя будет вести. голливудская улыбка
Думаю что тему можно снести вообще как мало информативную.
vaso5
08-05-2008 21:51
Ещё вопрсик. В папки приложения есть игры и коллекция, так вот при попытке открыть что либо, тело грузится и вырубается. Через секунды 2 само включается. Что бы это значило. Удалить эти папки нет возможности, кнопка удалить не активна.
rommy
09-05-2008 00:06
vaso5, а вот теперь перешей.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6030 не включается.
  • код на Nokia 6030
  • Минигарнитура для NOKIA 6030
  • Nokia 6030 Подсветка
  • Nokia 6030 utoplenik
  • nokia 6030 клавиатура
