Nokia 6030 нет сети.
Snaps
13-03-2008 22:21
Ув.спецы, в ручном поиске операторов не находит, на 112 не звонит. Прошил 5.20, РМ лил, проц и радио блок прогревал, питание на усилке есть. Заранее благодарен за любую помощь!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-03-2008 22:30
В обход N7700 "антенку" прикрути (кусок изолированной проволочки, примерно 2-3см) и посмотри сети в ручном (и "метлу" тоже). На R7606 для 900 или на R7607 для 1800. B7600 - живой?
Snaps
14-03-2008 15:25
Vаd, В7600 заменил, проще было бы и N7700 заменить, но неоткуда снять. Можно ли по подробней по поводу обхода? Как я понял один конец надо повесить на R7606 или R7607, а второй куда? И выпаивать при этом N7700?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-03-2008 16:56
Snaps, Что такое приемник (как таковой) знаем? Так вот, мы и подключаем антену (в виде "проволочки") минуя свитч (который здесь совмещен с передатчиком). N7700 трогать при этой процедуре не нужно.
А точку подключения антены выбираем в зависимости от того, в каком диапазоне частот работают ваши, местные ОпСоСы.
Snaps
14-03-2008 18:47
Припаивал проволочку и к R7606 и к R7607 безрезультатно.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-03-2008 19:10
Snaps, По сказкам клиента, после чего потерял сеть? Заболел "однажды и крепко" или "покашливал"?
Возможно все таки придется подыскать передатчик... 4355815 (RF3282) 2610/6030/6060/6111/N70/1110/1110i/1600
Snaps
14-03-2008 19:17
Его нашли нерабочим и я его за 3бакса купил.
Добавлено 14-03-2008 19:19
Всмысле с нерабочей сеткой, так и нашли.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6030 нет сети.
  • 6030 нет сети.
  • код на Nokia 6030
  • Nokia 6030 utoplenik
  • Unlock Nokia 6030
  • Nokia 6030 топленая
