Nokia 6021 не заряжает аккумулятор
picus
15-09-2008 07:31
Добрый день. В ремонт поступил телефон Nokia 6021 с неисправностью не заряжает аккумулятор . Поставил заведомо исправный аккумулятор и зарядное устройство - неисправность осталась. Прозвонил все по зепи заряда от входного разъема до UEM и от него до выводов аккумулятора. Все в норме . Обвязка на выводе BSI в норме.Сомнение по терморезистору, он звонится естественно как перемычка , соответствие номиналу 0,22 Ом определить не могу.
Его номинал критичен для работы?
Заменял его каплей припоя, результата нет. Подобная проверка корректна?
Думал баг в прошивке , перешил MCU и PPM безрезультатно.
Если баг в области PM, то можно с исправного телефона данной модели слить PM и залить его в неисправное тело? улыбка
Maxi-S
15-09-2008 08:15
picus писал:
Кто сказал, что это ТЕРМОрезистор, финны?
picus
15-09-2008 08:38
Maxi-S, ориентировался по схеме, выложенной на форуме, резистор R2200.
Maxi-S
15-09-2008 11:51
Нарисован теплоотвод, а не терморезистор.
Менять АКБ, УЕМ. Лить ПМ.
picus
15-09-2008 11:54
Maxi-S, спасибо , а лить PM можно как я описал, с рабочего такого же тела?
Maxi-S
15-09-2008 11:57
Кумуль R или L?
picus
15-09-2008 12:29
BL-5B с данного тела и тот , который подкидывал такой же..
Maxi-S
15-09-2008 13:47
5B черный чтоли? BL-4C/5C попробуй.
picus
16-09-2008 07:44
Maxi-S писал:
Доброе утро. Подскажите как правильно залить PM?
Я заливал так : слил с исправного телефона с помощью кнопки в DCTxBB5 для UFS Read PM файл pm при нажатой галочке Read PM Absolute , А потом с помощью кнопки Write PM залил полученную прошивку в проблемный сотовый. Достаточно ли этой процедуры, чтобы устранить баг с зарядкой, если конечно, эта проблема связана с программным глюком?
rommy
16-09-2008 13:25
picus писал:
Это датчик тока.
picus писал:
Maxi-S писал:
Потом надо нажать UI Settings.
picus
16-09-2008 14:12
rommy, спасибо, а какие опции UI отмечать ?
rommy
16-09-2008 15:14
Все,кроме последней.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6021 не заряжает аккумулятор
  • Nokia 6021 не включается.
  • Nokia 6021 нет сети
  • Nokia 6021 утопленник
  • Nokia 6021 не работает клавиатура
  • NOKIA 6021 снёс часть элементов около разъема
