Nokia 6021 не включается.
SVEC
16-05-2008 09:01
При включении загорается дисплей белым на пару секунд и выключается, после чего не реагирует вообще не на одну кнопку пока не передернишь АКБ.
Прогрев ни чего не дал, UFS с телефоном не конектится вот лог:
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72
1st Boot Err: Bad Resp DCT3, 00 93 5
Rebooting Mobile
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-05-2008 10:55
SVEC, Кабель еще раз перепроверь, частенько бывает, что контакты АКБ до "коробки" не достают. Потом - перекатка... недовольство, огорчение
SSVD
16-05-2008 20:17
подключи к б\п только БСАЙ с землёй вместе замкни и включи просто есть подозрение на BSI
SVEC
17-05-2008 10:35
Vad, с кабелем все нормально, SSVD, что такое BSI?
А не могут быть проблемы в самом UFS? А то что то сегодня принесли 6230 на русификацию, такая же история, что то я ажно расстроился! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Попробовал переустановит суиту и обнавиться, опять все тоже самое, пока под рукой больше нет нокии что бы проверить.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-05-2008 11:53
SVEC, BSI - обычно третий контакт коннектора АКБ (который не питание).
SVEC
18-06-2008 17:05
Помог хороший прогрев, после чего телефон заработал, но нет звука ни в спикере ни бузере но если при разговоре включить на громкую, то в бузере слышно характерное потрескивание (как если поднести телефон к радиоприемнику).
SVEC
25-06-2008 11:31
Нет ни у кого ни какой мысли? Попробовал еще раз все хорошенько прогреть, не помогло. Телефон полностью работает но нет звука ни в спикере ни в бузере.
rommy
25-06-2008 12:52
SVEC писал:
А перекатывать пробовал?
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6021 не включается.
  • Nokia 6021 утопленник
  • Nokia 6021 нет сети
  • Nokia 6021 не работает клавиатура
  • Nokia 6021 не заряжает аккумулятор
  • NOKIA 6021 снёс часть элементов около разъема
