Nokia 6021 утопленник
UA0SCZ
04-07-2007 05:07
Nokia 6021 упал в воду после чего перестал включаться.
Промыл в узи - признаков жизни нет, перекотал uem стал запускаться, но не видел сим и на клаве не работали (*,0,#),
поменял стекляху на сим и стекляху на клаву - не помогло. перекатал проц и заодно флэшку - включается только подсветка и всё. После чего пробую перепрошить UFS-ом он прошивает без ошибок, но версия прошивки в MCU изменять не хочет.
Может я не тот файл для MCU задаю?
UA0SCZ
04-07-2007 06:08
Да кстати читать MEM отказывается.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-07-2007 06:11
UA0SCZ,
СИМ - завязана на UEM, клавиатура на UPP.
Кроме перемычек вместо R2700, для работоспособности СИМ нужно проверить "обвеску", в том числе и на грязь под СИМ-держателем. Если не работали клавиши *, 0, # то надо проверять и клавишу "soft right", так как они все на шине COL4 - возможен обрыв шины между ними.
Теперь придется перекатывать UPP и флэшку, так как после их перекатки произошло ухудшение.
Что там шилось по MCU - это известно только Вам, так как не предоставлены данные, ни по версии прошивки телефона, ни по версии заливаемого MCU.
З\Ы: MCU и PPM - всегда льются одной версией или MCU отдельно - исключительно такую же, что и в телефоне, а не методом - "А я угадаю мелодию с одной ноты"...
UA0SCZ
04-07-2007 06:28
Лью туда
rm94__04.90e
rm94__04.90e
rm94__04.90.image_e
UFS Пишет:
1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2142
Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,0020882E,St M36L0R7040
Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.57.0
Algorithm Ok, MSID: 846EABF6FD6608414DB9B45EA0
Decoded MSID: 3E4EBAE9-00163441-AA000000
Encoded FAID: B90F40E8-B5497A8D-13DD5C80
Area1: 0x01880000-0x01A7FFFF Erased, Time: 0:15
MCU Flashing Completed, Time: 1:00
Chip SECTOR_SIZE: 128k, File FAT_SECTOR_SIZE: 64k
Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
Used : rm94__04.90.image_e_128
Area1: 0x01A80000-0x01E5FFFF Erased, Time: 0:28
CNT Flashing Completed, Time: 0:54
Running:
CNT Extract Warning, Res: 20
Contents Package Extracting Ok, Time: 0:10
PPM Flashing Completed, Time: 1:00
Flashing Completed, Rebooting Mobile
На инфо после прошивки:
MCU Sw: V 03.93 30-06-05 RM-94 (c) Nokia.
PPM Sw: V 04.90 09-05-06 RM-94 (c) Nokia. E
Prd.Cd: 0528121
Bpr.Cd: 0521574
Pro.Sn: NE0521876
HW : 4055
PCI :
UEM : 400
UPP : 8514
И всё.
Сейчас перекатаю UPP и флэшку.
Добавлено 04-07-2007 13:57
Перекатал и, ни каких изминений.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-07-2007 08:16
UA0SCZ,
Читайте мануал к UFS и форумы...
З\Ы: Наверно тему переименую - "Как ремонтируют (добивают) утопленник с фанатизмом!"
UA0SCZ
04-07-2007 08:39
Ну, строго не судите только учусь. А в мануале не написано какой файл к чему.
Добавлено 04-07-2007 15:48
Там я как понял для разных языков. А MCU с каким расширением (объясните тупому)!
00X00
04-07-2007 13:16
MCU в твоем случае m94__04.900
UA0SCZ
04-07-2007 13:21
00X00 Спасибо! уже разобрался.
После заливки: rm94__04.900, rm94__04.90e,rm94__04.90.image_e.
тело перестало входить в локальный режим и инфо не показывает.
UA0SCZ
04-07-2007 17:12
Буду весь перекатывать.
UA0SCZ
07-07-2007 12:46
Три пятака на процессоре востановил и всё пошло.
всем спасибо!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6021 утопленник
  • Nokia 6021 не включается.
  • Nokia 6021 нет сети
  • Nokia 6021 не заряжает аккумулятор
  • Nokia 6021 не работает клавиатура
  • NOKIA 6021 снёс часть элементов около разъема
