[ Тема закрыта ] Nokia 6020 просит код телефона
vovaromanenko
23-03-2007 15:09
Нокия при включении пишет введите код,кода хазяин не знает,нет не Ufs не Hwk,не покупаем потому что очень дорого,а горд маленький вряд ли даже окупится,нашёл схему GSM all-in-one (MegaAdy GSM unlock box) schematic можно ли с помощю этого кабеля делать разлочку Nokia и где можно взять проги для разлочки
Don Romano
Святая простота
23-03-2007 15:42
vovaromanenko, если ты хочешь заниматься телефонами, то купить UFS всё-таки придётся, причём в дальнеёшем уже и его будет не хватать. А для разлочки этого телефона используй DCT4Calc или ему подобную программу, которая генерирует код по Imei.
vovaromanenko
23-03-2007 16:42
прогу я нашёл вожу imei, а что дальше ,без оператора она не генерируется,и причём здесь оператор она же не залочена на оператор
Don Romano
Святая простота
23-03-2007 16:56
vovaromanenko, сообщи IMEI, попробую сгенерировать.
Svitch
Моряк
23-03-2007 17:06
vovaromanenko, имей в студию, голливудская улыбка
vovaromanenko
23-03-2007 17:07
Так код телефона не родной как можно сгенрировать,может чейто день рождения
Добавлено 23-03-2007 17:13
356************
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-03-2007 17:16
vovaromanenko писал:
Первая светлая мысль.
vasiliy78
23-03-2007 17:19
vovaromanenko,
по imei генерится мастеркод.
Snaps
23-03-2007 17:28
Вот ссылка, введешь ИМЕЙ нажмешь кнопку и будет счастье! http://nfader.z-host.ru/
vovaromanenko
23-03-2007 17:28
Где можна почитать про разлочку нокиа
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-03-2007 17:35
vovaromanenko, поищи в инет,там точно есть. улыбка Это твой Security Mastercode:50********.Ввести сможешь?
Svitch
Моряк
23-03-2007 19:14
vovaromanenko, попробуй код которий дал выше Сандро, ,по твоему имею и в моем кальке такая мастер код 50******** улыбка
vovaromanenko
23-03-2007 19:55
Я с разлочкой Нокиа первый раз как его вводить(до этого LG и Siemens разлачивал)с помощю Ufs
Lek
23-03-2007 20:02
вводи вместо кода телефона и будет тебе счастье
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-03-2007 20:15
И запомни ссылку,которую Snaps, дал.После набора IMEI не забудь галку поставить,что бы подтвердить что это твой телефон.
vovaromanenko
24-03-2007 10:03
Чёто мастер код не проходит ввожу вместо защитного кода-неверный код
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
24-03-2007 10:08
Вводи внимательнее.Между вводами сделай паузу 5 мин или больше.Что то я такое слышал по поводу ввода.Может,конечно, и бред.
vovaromanenko
24-03-2007 10:17
Когда набираю мастер код ,две последнии цифры не набираются
Добавлено 24-03-2007 10:31
Для проверки статуса этих локов вводится строка:
#pw+(MASTERCODE)+(y)#, где:
- p = нажать * 3 раза
- w = нажать * 4 раза (в оригинале наоборот w - 3 раза, p - 4)
- + = нажать * 2 раза
- МАSTERCODE = именно та штука, которой залочили Ваш аппарат. Но для проверки статуса вводится 1234567890
- y = номер от 1 до 4 Нащёт двух последних цифр протормозил что скажите нащёт этого текста только это для 6230
Добавлено 24-03-2007 11:06
Какими ещё способами можно снять код телефона
Snaps
24-03-2007 14:43
Сам пользовался мастер кодом работал сразу. Поле для ввода имеет меньше знаков, чем мастер код, но вводить надо все. Здесь видел подобную проблему, так посоветовали вкл. телефон и минут через 15 ввест мастер код, вроде все получилось.
vovaromanenko
24-03-2007 15:38
Мастер код нужно вводить вместо защитного кода телефона?
Snaps
24-03-2007 16:09
Где просит код, туда и вводи! Затем, после вкл., сможешь поменять его, через меню, на какой захочешь.
Добавлено 24-03-2007 16:14
Имей то через *#06# смотрел? а то может наклейка чужая? голливудская улыбка
vovaromanenko
25-03-2007 13:57
да имей смотрел через *#06# ,ввожу через 15 мин,30 мин не помогает
Snaps
25-03-2007 14:33
Видемо это какой-то особый случай... Или имей плохо списал. Пробуй с самого начала.
vovaromanenko
25-03-2007 15:30
Раз 15 пробывал бесстолку всё то самое- неверный код
Bzzz
25-03-2007 15:37
теперь или отлеживаться ил бокс ищи
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
26-03-2007 07:04
Займись тогда чем нибудь более приятным.Карты,вино,девочки. улыбка Юзер лок снимается двумя способами:мастер код или с помощью бокса.Третьего не дано.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6020 просит код телефона
  • Nokia 6020 вместоimei ????????? и ещё код телефона
  • Nokia 6020 автокомплект Nokia Plug-in HF PPH-1 переделка
  • NOKIA 6020 SIM
  • Nokia 6020 утопленник
  • Nokia 6020 не прошить
