Nokia 6020 - не заряжается(stop)
MikDug
03-02-2008 16:23
Подарили мне телефон 6020 - все работает, но не заряжается - на дисплее пишет "не заряжается(stop)". Как сказал чел телефон не купался и не падал, и вообще у него идеальное состояние. Телефонами не занимаюсь, но этот хочу ввостановить для себя.
ЗУ и АКБ разные пробовал. Скачал мануал, проверил по схеме детали от средней ноги АКБ. На АКБ питание приходит(цепь ни где не оборвана) Пришел к выводу, что вышел из строя UEMEK.......
Вопросы такие:
- что я упустил при проверке?
- какова цена вопроса замены UEMEK?
- на сколько качественно его реально поменять?
- можно ли обойти эту цепь(сделать "химию")?
- какие еще есть советы?
ps.. на запчасти есть точно такой - утопленник
rommy
03-02-2008 17:13
MikDug, если делать для себя,то можно поставить диод с плюса зарядки на плюс аккума.Будет заряд но не будет индикации.
Если есть на зч точно такой же-перекинуть с него флеш и уем.
Или купить новый уем.
Выбирай что проще.
MikDug
03-02-2008 17:31
Утопленник пролежал в воде ночь, включенный(сначала...) - подгнил основательно, на сколько там живой Uemek не известно
Какова его цена(Uemek)?
vasiliy78
03-02-2008 17:56
MikDug, после замены уемки придется и по софту поработать, без программатора не обойтись.
Ещё раз внимательно проверить цепь BSI, ну или по совету rommy
MikDug
03-02-2008 19:38
vasiliy78, там 3 с половиной детали --- цепь с UEM есть и по BSI и по VFLASH1. Еще вопрос - какую роль играет Btemp - ее не проверял, завтра проверю, если и тут все в норме , повешу диод
vasiliy78
03-02-2008 20:18
терморезистор
Добавлено 04-02-2008 02:19
температура батареи
MikDug
03-02-2008 20:36
И если бы здесь был косяк , то на дисплее бала бы другая надпись?(типа перегрев АКБ)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-02-2008 20:49
rommy, Еще вариант.
Контролер заряда от Samsung X100 (и Компани) в обход UEM зацепить...
MikDug
05-02-2008 01:14
Поставил диод. Заряжается - погоняю, посмотрю - надо же теперь определить сколько его заряжать.
Всем спасибо!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 6020 - не заряжается(stop)
  • Nokia 6020 автокомплект Nokia Plug-in HF PPH-1 переделка
  • NOKIA 6020 SIM
  • NOKIA 6020 клава
  • Nokia 6020 утопленник
  • Nokia 6020 нет зарядки АКБ
