Nokia 5610 черный экран при включении
privater0
03-10-2014 23:42
Здраствуйте. Пришел такой апарат после падения. Изначальная поломка - не включается. Я заменил пару микросхем avilmas и betty на новые, которые заказал. Телефон включился, но есть только подсветка дисплея и он черный. Грешил на дисплей, но потом чуть подергал механизм слайдера и дисплей показал четкую перевернутую картинку нокиа. Присобрал телефон после этого включается, но показывает черно-зеленый дисплей, все звуки есть. Как продиагностировать дисплей это или шлейф виноват? Прилагаю ссылку на принципиальную схему
http://mobisoft.com.ua/files/124_skhema-dlja-nokia-5610.html
vaso5
Замечательный сотрудник
04-10-2014 00:02
privater0 писал:
Только подменой заведомо исправного.
privater0 писал:
что и говорит о шлейфе.
privater0
04-10-2014 11:34
vaso5 писал:
privater0 писал:
privater0 писал:
Тоесть нужно покупать сходу шлейф и припаивать? Там просто шлейф паяется.
vaso5
04-10-2014 13:38
Ревизию коннекторам на самом шлейфе. Шлейф легко отрывается от навигационной подложки ( приклеен на анизотропныю плёнку) , залуживаются контакты и припаивается другой. Ну и стёкла дисплейные голливудская улыбка
privater0
05-10-2014 16:48
Шлейф подменил на другой, точно так же, при включенни черный экран и если трогать шлейф видимо трогается нижняя часть где при загибании загибается часть дисплея. Буду ставить новый дисплей на тот же шлейф и отпишу как там все обстоит
vaso5
05-10-2014 17:10
дисплейный шлейф часто подтирается кнопкой, которая влево-вправо двигается, над джойстиком, если корпус повреждён. Я бы ещё поигрался магнитиком в открытом состоянии, чтоб убедится что не стёкла битые.
privater0
15-10-2014 01:12
Решил проблему следующим образом. Поставил новый дисплей и шлейф. Телефон заработал. Поставил старый шлейф и новый дисплей тоже заработал. Со старым шлейфом и дисплеем черный экран. Посмотрел в оптику дисплей визуально цел. При 190 градусах заменил пластмассовый коннектор в старом дисплее с такого же битого. Старый дисплей заработал.
Восстановил телефон только заменой пластмассового коннектора на шлейфе оригинального дисплея. Всем спасибо, тему можно закрыть.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 5610 черный экран при включении
  • Nokia 5610 при включении 100ma и висит
  • Nokia 6260 при включении белый экран или очень слабый контра
  • Nokia 5610 потребление
  • Nokia 5610 шлейф?
  • Nokia 5610 rm242
