vikins Новичок Сообщения: 27
NOKIA 5530
шасси Core 2 не могу зайти в настройки.Видимо HОТЕЛЬ вариант,родимого пульта нет да он и клиенту не нужен.Может кто скажет ,как снять блокировку управляющей панели[счас можно переключать каналы и звук].Имею МАК 2000.
tvr Участник Сообщения: 101
vikins, В этом телевизоре нет функции Hotel mode |
tvr , это не телик ,а настоящий гибрид, В место проца засунули целую плату управления с автономным питанием.В схеме такого не нашел.
Проц SC80C31BC6N40 ,программируемый контролер AM27C128-255DC и еще уйма микрух.Наверно сбой програмы(как слышал ,очищается ультрафиолетовым светом)
ВЕРСИЯ СОФТА
HSI Core 49/90 F/CHA 56F8
Г д е достать ? ? ?  |
Хоть подскажите ,я на верном пути ? С панели регулируется VOL + - , CH + -
CON , Кнопки C/P , S , M не работают ,сигнал от них на проц поступает,
С ПУЛЬТА попробовал все коды ( MAK ) ,переключаются только каналы,с других кнопок на дисплее Er (ошибка? )
Проблемы с програмой или не там ищу ? ? ? |
Ребята ,Вы там есть ! ? ? ?
zeppelin Участник Сообщения: 715
Напиши микрухи , что есть еще в шасси - видепроц , БП , тюнер какой , звук на чем .
Надо разкусить - что это за гибрид . А то что то не понятно основы базы шасси . |
RC Участник Сообщения: 170
vikins, каким кодом МАК-а пользуешся (и МАК какой)?
BQS454 должен быть. |
Вано Участник Сообщения: 1729
это из архива... для колекции.. |
С ПУЛЬТА попробовал все коды ,переключаются только каналы,с других кнопок на дисплее Er (ошибка? ) . МАК 2000
RC026 - это родимый ?
шасси Core 2 стандартное ,а вместо проца шлеиф на отдельную плату .На ней выше перечисленные элементы .
Проц SC80C31BC6N40 ,программируемый контролер AM27C128-255DC ( с линзой ) . |
Кажется на все вопросы ответил  |
Вспомнилось былое.... а на этой плате проц отдельно на панели ( просто панель без подключения) не стоит? если он есть все выкидывать и его вставить..... |
В том то и дело ,что нет. За то есть лишняя память( на панели) . |
когдато ребята мои переделывали на 1293... только тюнер согласовывали.....родной проц гдето записи должны быть. (который на панели) |
Shalavin Гость 83.149.*.*
Родной проц SAA1289D-R632 с ним память MDA2062 |
Кажется , не там ищем .Мужик ,который привез из Германии ,утверждает ,что там осталось ещё 8 штук ! ! ! и все НОКИ
Значит всетаки Н О Т Е Л .
Только где загвозка - в пульте или память ?
Попробую достать RС 026 |
пульт достал картинка прежняя . Управлять можно только каналами . Звуком тоже, но не соответсвует кнопкам . В менку не заходит. |
Гость 195.250.*.*
