Nokia 5310 XpressMusic мерцает дисплей
glebovich
24-09-2008 23:52
Вообщем поменял дисплей, на старом была половина изображения нормальная, половина шла чрезстрочкой. На новом наблюдается такая картина: подмигивает подсветка примерно раз в две сек, но если открыть меню, то пока крутится анимированная иконка, то по дисплею бегут как бы волны, когда иконка замирает то волны прекращаются и подсветка опять подмигивает раз в две секунды.При работе камеры мерцание в несколько раз увеличивается. Подсветка клавы работает нормально. Плата идеально чистая, нет даже пыли. Разъём дисплея на плате и шлейфе пропаивал.Телефон достаточно редкий, другой дисплей подкинуть нет возможности, сделал полный сброс не помогло, что посоветуете, в каком направлении думать?
ezcool
25-09-2008 00:53
Телефон вовсе не редкий
нераздумывай меняй дисплей
одна из типовых неисправностей дисплеев
jaxun
25-09-2008 14:41
glebovich, Ты вроде ставил китайский дисплей , причина на качестве по моему ..
glebovich
25-09-2008 14:54
Заметил ещё одну интересную особенность, в режиме плеера мерцаний на дисплее нет, показывает идеально. Да, надо будет всё таки поискать подходящий дисплей, ничего другого всё равно в голову не приходит. На Е51 кажется аналогичный стоит.
seee
25-09-2008 23:19
Если замена LCD не поможет,то вначале померяй U на разъёме дисплея,их там два:1,8 и 2,8V.А ещё может быть банальная прошивка.Не мешало-бы прозвонить R2451 - R2461.Но обычно - дисплей.Nokia 5310, 3120c, 6500 Classic, E51, 6300, 6555, 8600, 6120c, 7500, E90 small.Взаимозаменяемые, различаются длинной шлейфика.
makstel
16-02-2009 20:40
[quote="seee"]Дисплеи.Nokia 5310, 6500 Classic, 6300, 6555, 8600, 6120c, 7500, E90 внешний -полностью взаимозаменяемые /без "заморочек"/
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 5310 XpressMusic мерцает дисплей
  • Nokia 5310 XpressMusic самопроизвольно перезагружается.
  • Nokia 3230 теряет батарею и мерцает дисплей через 3 сек
  • Nokia 5310 замена микрофона
  • Nokia 5310 Xpress Music RM-303 выключается.
  • Nokia 5310 Xpress Music схема кабеля для UFS.
